Mittarin vaihto E30!
  • J4llu
    • Nov 2006
    • 128
    • Hollola
    Onko teillä kokemusta/tietämystä asiasta?
    Onko helppo homma vaihtaa mittari? Mites onko helppoa vaihtaa E30 316i bemariin sellanen mittari missä on integroitu kierros/kulutus mittari? Vaatiiko paljon räpellystä tai jotain? auttakaa tietämätöntä... :think
  • advance
    • 1687
    Jos se mittaristo tulee 6-koneisesta niin vaihdat vain 4-sylinterisen kooditikun taakse niin toimii ainakin kierrokset, kulutus ei itselläni toiminut.
    • pmtk
      • 1562
      • Iisalmi
      Ei muuta kun ostat kiekkalukumittarillisen mittariston, johon voit vaihtaa nopeusmittarin vanhasta (kilsatkaan ei muutu). Pitäisi käydä heittämällä, kunhan vaihdat edellä mainitun koodipalikan, jos "uusi" mittaristo on kuusipyttysestä. Jos ei ala pelaamaan, niin haulla vaan lisää apua.
      E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
