E30 keulanpeltiosat?
  • Terno
    • Nov 2026
    Eli eli, tarvisi sen peltilirvakkeen, mikä tulee maskin ja puskurinväliin, sekä etuhiekkapellin 86 E30, muttamutta, yritänyt sitten "entisöidä" ja retroilla perkele, kun motonet, koivunen ja örum myy ei oota, eli onko tosiaan niin et BMW, ainoa mistä voisi saada tai siis saa? HÄH? Vai täytyykö tehdä oikein sikakuitutunningia? Ei noi haittais? Eli tietoa, mistä saa... Kiitokset
  • Eepo
    • 5389
    jos tarkotat tässä osia 7 ja 8 niin täältä suunnalta vois löytyä, voin käydä illalla tarkistamassa kunnon jos kiinnostaa?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=41&fg=10
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Terno
      No periaattessa kyllä... Onkos ne mistä tai vissin on ihan sama onko 316 vai 325? Jos ne itselle päässää ja sulla ok, pistä privaa, tehdään diili... Teineilin tossa yhdessä välissä tuli lyötyä jotain lasikuituhelvettejä kiinni ja osat nyt tärviöllä kun haluaisi retroilla....
      • Eepo
        • 5389
        no ne on vm83 323iivarista
        taitaa toi hiekkapelti muuttua vasta 87:ssa(loppupuolella) kiinteäksi tuon maskin alapellin kanssa
        -Suzuki PV50 -86-
        • Terno
          No ei muutakun tarkasta kunto ja hintaa kehiin...
          • Rocla
            • 7692
            Totatota.
            Vm. 1986 autossa kuuluu olla "pystykeulainen" hiekkapelti, joka on yhtä osaa myös tuon maskinalusen kanssa(joo joo oikeesti kaksi palaa ja ne on pistehitsattu ja liimattu toisiinsa jo tehtaalla).
            Itse ainakin kl:n kautta sain edullisesti Koivunen oy:n maahantuoman tarvikepellin.
            Tuota Eepon laittamassa linkissä olevaa peltiä(83-85) saa varmaan kissojen kanssa etsiä käytettynä, en ole vuosiin virheetöntä liikenteessä nähnyt.
            Olli.
            • Terno
              Ahhaa, eli noin erit ja 86 pitäisi tuntea koivunen... No täytyy käydä uudestaan rötvään paikallisessa auto tarvikkeessa... Tai siis onko eroja niin paljoa, et sovittaminen esim. loksuihin vaikeutuu?
