Mitä työkaluja tarvitsen takajousien vaihtoon e30?
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Takajouset pitäisi vaihtaa.
    Mitä tarvin kun tunkki löytyy, sekä renkaan pulttien avain.
    Tarviiko jousipuristimia jos irrtoittaa iskarin alapään jolloin autoa voi tunkata enemmän ylös? Noi 40mm madaltavat jouset tulee kyllä tuolta pois, mutta meneekö vakiojouset paikalleen ilman jousipuristimia?
    Joku voisi myös kertoa mitä pitää auton tunkkauksen ja renkaan irroittamisen jälkeen tehdä?
    Iskarin alapää irti? Siiten varmaan auto nousee enemmän ja jouset saa pois ja toiset jouset paikalleen?
    Onko se noin yksinkertaista?
    Tässä kuva, mistä näkee, että madallusjouset eivät käy vakioiskareiden kanssa yhteen. Siis siten että menisi katsastuksesta läpi (ei siis mennyt, siks vaihdan jousia että saan mennä katsastamaan uudelleen). Miks kaikki sitten aina sanoo että vakioiskareihin sopii laittaa madallus, kunhan jouset madaltaa max 40mm?
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Enpä usko, että vakiojouset menee paikalleen ilman puristinta, vaikka iskarin alapää on irrotettuna. Eipä tuossa muuta kuin auto ylös, rengas pois, iskarin alapää auki, vanha jousi pois, uusi puristimen kanssa paikalleen, iskarin alapää kiinni, puristin pois, rengas takaisin. Ja sitten sama toiselle puolelle.
    F10 & R55
    • amkitka
      • 181
      Tuossapa muutama hyvä vinkki remonttihommaan.
      Eikös joltain kaverilta saisi tallia ja jopa TYÖKALUJA lainaksi, etenkin jos ei itsellä ole? Yhden lauantaipäivän kun varaisi puuhasteluun, niin samalla tulisi tarkistettua/putsattua ne takajarrutkin... Työhalut sulla näyttää olevan. Itse tekemällä oppii parhaiten.
      Lisätään vielä, että ilman KUNNON PUKKEJA en auton alla tekisi yhtään mitään. Tunkki kun pettää, niin se on 99% henki pois.
      t; a-m
      • GOOFY
        • 4139
        ja sit ku laitat ne jousi puristimet kiinni jousiin niin kannattaa miettiä että ne on oikeessa asennossa kun se väli on aika ahdas ettei saa sit puristimien kans jousta viereenkään sinne rakoon... jos tuosta nyt jotain ymmärtää
        • |makke
          • 847
          • Vaasa
          t; a-m
          Jep saisin kyllä helposti kaverit tekemään tuon homman, mutta haluankin itse oppia vaihtamaan ne. No eihän tohon takajousien vaihtoon kummosempia työkaluja tarvitse, mutta tulin kuitenkin siihen päätökseen että menen erään tutun luokse laittamaan. Sielä on varmasti kaikki tarvittavat työkalut.
          t; a-m
          En ajatellut kylläkään tunkea päätäni sinne alle, mutta aina kun jotain työskentelen niin laitan sinne kyllä pari pukkia tai jotain muuta tukevaa.
          Jep!
          Pointti oli kuitenkin että jos olisin ite vaihtanut takajouset ja sitten kaverin luona etujouset, mutta vaihdetaan nyt molemmat siellä.
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            Tiedoksi vaan että kyllä ne vakiojouset meni paikalleen ilman puristinta.
            Vähä rengasaraudalla väänsi niin paikalleen meni
            (Hyi vittu tuli ruma)
