E30: paisuntasäiliön vedenkorkeusanturin paikka?
  • htk
    • 323
    • Juankoski
    vaihdoin paisuntasäiliön ja siinä ei ole kierrettä anturille (on kyllä sen paikka mutta se on vuorattu muovilla)
    säiliö on jo tummunut, että ei nää onko muovi "nappulan" alla kierre vai ei.
    Eli jos kaivertaa muovia pois niin löytyykö sieltä kierre, että saa anturin paikalleen?
    kai työ ymmärsijä mittee tarkoitin.
    -htk
  • Nipsu
    • Apr 2005
    • 202
    -htk
    Ei löydy kierrettä.
    • htk
      • 323
      • Juankoski
      kuinka sais sen anturin näyttämään, että on nestettä vai piuhat poikki ja liittää takaisin jos joskus tarvii?
      • Nipsu
        • Apr 2005
        • 202
        Laitat sen liittimen napojen väliin hyppyjohdon. Anturi johtaa kun nestepinta on tarpeeksi korkea ja katkaisee virran kulun kun pinta laskee tarpeeksi.
