bmw 316 (1.8l) pierpurg kaasutin
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    miksi toisen kaasarin kurkun läppä on koko ajan kiinni vaikka kaasuvaijeriä vetää toisessa kurkussa kyllä aukeaa läppä mutta ei tässä toisessa. toimiiko se alipaineella vai mitenkä? ja sehän puottaa koneen tehoja melko paljon jos toinen kurkku on vain käytössä?!?
  • GOOFY
    • 4139
    muistaakseni se taitaa pelata jollain alipaine hommalla...
    "puottaa koneen tehoja" mitä h****tin tehoja...
    • [biohazard]
      • Aug 2006
      • 255
      • kiuruvesi
      niin mutta kyllä se silti ahistaa jos ei hengitä hyvin
      • Valkman
        • 712
        Joka tapauksessa, idea tuossa on vain saada sopivat seokset joka kierrokselle. Alakierroksilla ilmaa riittää ihan tarpeeksi yhdestä kanavasta, mutta täyskaasukiihdytyksellä tarvit lisää seosta, josta johtuen toinen kanava avautuu. Näin toteutuu siis tehokas toiminta ilman raskaita luistirakennelmia. Sieltä kanavista löytyy myös erikokoiset suuttimet. Vaiheittainen toiminta on kaiken A ja O. Jos toisiokanava on jatkuvasti auki, kone ei käy tyhjäkäyntiä sitten ollenkaan.
        Mikäli kaasarin kyljestä löytyy musta muovinen rasia, kaasutin toimii alipaineella. Eli kone täytyy käydä rasian toimiakseen. Jos katsoit läppien liikettä kone sammuksissa, siellä ei pitäiskään liikkua mikään muu osa, kuin ensiökanavan läppä. Toki jos rikastimen läppää puolestaan katsoit, niin senkin on oltava kylmällä koneella kiinni..tai lähes kiinni. Avautuu hiukan, kun koneen käynnistää ja jatkaa avautumista koneen lämmetessä.
        • [biohazard]
          • Aug 2006
          • 255
          • kiuruvesi
          kiitos tuo selvitti paljon
