E30 Ajovalot/etu!
  • Northernperkele
    • Sep 2004
    • 11
    E30 Ajovalot/etu!
    Tere van kaikille. tässä ihmettelin ja selailin pitkin föörymia hakien vastauksi noihin e30 valo onkhelmiin. jäi vielä kalvaan seuraavat asiat:
    - millä valmistajan nimellä/mallilla saan paikalleen "pulpautettavat" ajovalot tiskiltä. vanhemman malliset (kerta valoteho on parempi) tai sitten muten samankokoset samoilla kiinnikkeillä vaikka H nelosilla (ei kerkee rakenteleen eikä varsinkaa mitää TÖÖNinKiä harjottaan kiitos)
    -ei kai noiden vanhojen valojen ja linssivalojen kiinnityksellä mitään eroa ole?
    -mitäs kokemuksia noista valojen tehostus sarjoista ...kai niitä joku on kokeillu.
    -noista xenoni muutossarjoista sen verran että lakipykälät on hanskassa mutta onko kellekkään ikinä tullu OIKEESTI mitään pa*kaa niistä? Kuinka noi linssiumpiot sitte noitten sarjojen kanssa toimii pitemmällä käytöllä?
    "Ei ole kiva vaeltaa pimeässä vaikka alla on ässä. ...nii nii mut iha oikeesti."
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    eiköhän ne löydy BMW E30 nimellä vaikkapa motonetin tai KL-varaosien tiskiltä
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Northernperkele
      • Sep 2004
      • 11
      kiitti vitusti!
      Niii jos ei tekstistä käyny ilmi nii lähinnä kyselin että minkähän valmistajan mahdollinen yleismalli kävist tohon suoraan. Aasikin tajuaa että kl- myy vaika mitä kun sanoo vaan auton mallin. Huoh!
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        no vitusti vaan terkkuja sullekin... miks siihen pitäis laittaa jotkin muut valot, kuin siihen kuuluvat? 35e maksaa kappale siihen kuuluvat umpiot, niin meinasitko saada puoli ilmasiks jotkin mitkälie uudet ja viritellä rautalangalla kiinni? ja huoh vaan itelles...
        Vanteet edullisesti
        • Northernperkele
          • Sep 2004
          • 11
          Juu että...
          Ei ilmeisesti kukaan ole törmännyt vastaavalla kiinnityksellä oleviin valoihin. Olisin vain halunnu tietää mahdollisista valotehoeroista. Tarkotushan ei ole tehdä mitään RAUTALANKA patentteja, joka varmasti kävi ilmi termistä "PULPAUTTAA" varsinkin, jos ymmärtää valojen kiinnityksen päälle jotain. Kysymys kun on mikä valo käy samoille kiinnityksille? Eikä mistä voi ostaa...? kiitos kuitenkin
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Tuskin mikään muu kuin orkkis menee heittämällä paikalleen. Itse laittaisin Xenonit kiinni ja teksiin sen 10min asentelun sitten kerran vuodessa - ei ole paha rasti. Xenonit toimii linssivaloissa hyvin: niillä näkee ja ainakaan ei ole kukaan vielä välkytellyt valoja että häikäisisi. Ainakin e34 umpio on tismalleen sama kuin se jota on e32:ssa käytetty tehdas xenonien kanssakin, joten miksi ei toimisi.
            Voisin veikata että sulla on melko kivihiotut umpioiden lasit jo, eli valoteho varmasti paranee kun laittaisi uudet lähivaloumpiot kiinni ja vetäisi lampuille kunnon piuhat, eli suoraan akulta paksulla kaapelilla. Toki kannattaa ensin mittailla vaikka jännitteet sieltä piuhan päästä ja akulta että paljonko sitä hävikki oikein on.
            t.Ville
            • Northernperkele
              • Sep 2004
              • 11
              Tärskäytin uudet bossilaiset linssilyhdyt keulaan 55W tuikuilla. "Rupi nägyy". ...olihan noi ulkolinssit melko karheet .heh. ...tais olla tehtaantytön asentamat. Noi peili pinnat oli ainaki matat (melko vaikee elvyttää ehkä joku induktio systeemi vois toimia). 18 vuotta vanhat johdot iha hyvässä kuosissa en usko että saksassa ois tommoseen vanhaa mööpeliin enää vaihdettu tuoreita johtoja viimeseen 10 vuoteen. Ei muuta ku Bizemasta "MeGaBlueT" keulaan. buaahahaa
              • /PETE/
                • Nov 2002
                • 430
                • Seutula City / Vantaa
                No nyt joutuu lainaamaan hieman tätä topikkia.
                Kyytsis!
                Oletko nähnyt / onko sulla mahdollisuutta nähdä tuota E32 Xenon umpion merkintöjä niissä laseissa? Niissähän pitäis olla D-merkintä H-merkinnän sijasta. Jos tai kun niissä on D nii mä lähden heti ostoksille...
                Kiitos
                terv Petri
                E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
                EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Kyytsis!
                  Kiitos
                  terv Petri
                  Moi,
                  Nyt vasta huomasin tämän. Mulla oli niistä kuva jossa merkinnät näkyi, mutta ei nyt löydy mistään. Jos tulee vastaan, niin pistän tänne.
                  EDIT: muistaakseni oli www.e34.de sivuilla, mutta nyt ei osu..
                  t.Ville
                  • Tarute
                    • Dec 2005
                    • 345
                    Kyllä on törmätty, ite ostin sillon omaan E30:iin siriuksen suoralinssiset umpiot mitkä käy suoraan vanhan valon kiinnikkeisiin. Mutta siriuksissa ei ole ollenkaan parkille paikkaa. Itellä ois kyllä yhdet ylimääräset siriuksen umpiot YV:tä jos kiinnostaa. Toki voin myös ottaa kuvia umpiosta.
                    340KW/600NM
                    • khan
                      • May 2003
                      • 262
                      Taitaa olla omassa e30:ssa aika vaihtaa umpiot uuteen. Ongelma on suureksi osaksi oikeanpuoleisissa lähi- ja kaukovaloissa, mutta vaihtaa kannattaa varmaankin koko keula jottei sitten toinen puoli jäisi harmittamaan.
                      Millaisia valoja porukat ovat laittaneet? Motonetista/tms. saa perustarvikeumpioita, Saksan eBaysta saa angel eyes-valmispaketteja 170e/pari (+pk) mikä vaikuttaisi ihan kohtuuhinnalta. Onko nuo kirkaslasiset linssiumpiot mitenkään parempia valoteholtaan kuin alkuperäiset? Entäs 'akvaarioefekti', vieläkö se on ongelmana tarvikeumpioissa?
                      f11 520d -15 4d
                      ex. e60 525d -08 4d
                      ex. e87 116d -09 5d
                      ex. e30 316i -89 2d
                      ex. e34 535i -90 4d
                      ex. e34 525i -90 4d
