E30, akku tyhjentynyt.
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Eli ongelma on/oli seuraava: Menin tänään töihin pitkästä aikaa muulla kun omalla autolla. No piti sitten tossa iltapäivällä töistä tulon jälkeen lähteä käymään asioilla bemarilla, mutta kuinka ollakaan, akku täysin tyhjä. Huomasin kuitenkin, että virtalukko oli jäänyt heräteasentoon,joten akku oli varmaankin purkautunut vahvistimen takia. Virtalukko on niin kulunut, että avain lähtee pois, vaikka virta on päällä. No otin sitten apukaapelit ja kytkin kiinni toisen auton akkuun. Menin sitten kokeilemaan, mutta virtaa ei ollut yhtään enempää kuin aikaisemmin. Annoin toisen auton ladata melkein 10 minuuttia bemarin akkua, ei tulosta. Eli akku ei ottanut virtaa vastaan! Kuitenkin eilen
    auto vielä toimi täysin normaalisti. Kun itse nyt asun rivitalossa, niin kaikennäköinen harrastelu auton parissa on enemmän kuin hankalaa, joten otin akun irti ja vein kaverin talliin. Siellä sitten ruuvailin korkit pois akun päältä ja kuinka ollakaan, kennot kuivat. Täytin kennot akkuvedellä ja pistin lataukseen, kyllä rupes ainakin ottamaan virtaa vastaan. Nyt suurin kysymys kuuluukin, että mihin ihmeeseen se vesi on sieltä akusta kadonnut?:think
    Auto on kuitenkin huollettu kesäkuussa ihan jollain autokorjaamolla, ja kyllä niiden siellä pitäis akkukin tarkastaa(ilmeisesti jäänyt tekemättä).
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
  • Vaiski_Dsm
    • 132
    • boosted.fun
      • 104
      • Kannus
      Minkä merkkinen on toi akku?
      e36 328i
      e21 315tic
      ex e30 324TD
      Pieni on kaunista lukuunottamatta ahtimia..
      • M40 Power
        • Aug 2006
        • 584
        • Turun seutu
        Se on joku Exide. Vaikuttaa ainakin ulkoisesti siltä, että olisi äskettäin hommattu.
        Nyk. -99 320D
        • tkylma
          • 80
          • Sievi
          Jokatapauksessa kannattaa hommata uusi akku. Tyhjänä kiehuttaminen ei tee hyvää akun kennostolle.
          • M40 Power
            • Aug 2006
            • 584
            • Turun seutu
            No niin. Akkuun laitoin eilen uudet vedet ja se oli yön yli latauksessa. Nyt on toiminut hyvin koko päivän siltä osin.
            Nyk. -99 320D
              Kysy sieltä korjaamolta kuka imi akun kuivaksi...
              Jos akku heräs henkiin niin vaihda ainakin virtalukko toimivaan ettei tapahdu vastaavaa uudestaan ja saa/täytyy autosta itsekkin nesteitä tarkastella
