e30 318i ongelmia!!
  • noreply
    • Dec 2005
    • 18
    • Päijät-Häme
    e30 318i ongelmia!!
    Elikkä yhtäkkiä tullut erikoinen vika..kone starttaa kyllä hienosti mutta ei vaan käynnisty??valot/vilkut pimenneet? soittimellekkaan ei ilmeisesti tule virtaa..mittariston valot ja puhallin toimii..muuten auto on täysin mykkä..:think
    yhtäkkiä ilmestynyt vika ei vaan aamulla suostunut käynnistymään.
  • jvakeva
    • 2432
    vaikuttaisi siltä että startinjälkeen hävittää siis kaikki virrat.. ottaisiko joku piuha maihin?
    B10 V8 # 108
    saab r560 8X4
    Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
    • noreply
      • Dec 2005
      • 18
      • Päijät-Häme
      Voipi olla mutta virtaa ei löydy edes ennen starttia..eli kun kun käännät virrat päälle ainoastaan puhallin ja mittariston valot toimii..valot sun muut pimeänä..starttaa mutta ei käynnisty
      • northwolf
        • 136
        • LPR
        Kato nyt varmuuden vuoksi virranjakan kunto, jos se ei näy päälleppäin (suojamuovit paikallaan), mulla teki vähän vastaavaa ja jakaja oli aivan tuhannen paskana...
        • nollakaks
          "Piparikuningas 2006"
          • Jun 2006
          • 252
          • Hattula
          Ilman noita sähkö oireita olisin veikannut bensapumppua.
          E60 530DA M-Sport 2004 , E30 318iS 1990 & E114 1502 1975
          EX:E34 520i 1991, E30 320i Touring 1989, E46 316i 2001, E28 520i 1982, E39 528iA Touring 1997 + E30 318i 1986 varaosaraato.
          • Lötkö
            • 644
            • Keskisuomi
            Sulakkeet ehjät? En kyllä tiedä vaikuttaako siihen ettei starttaisi. Touringista kerran poltin yhen sulakkeen niin ei toiminu kuin puhallin ja mittarivalot. Lähti kyllä tosin käyntiin.
            • JoniB
              • 551
              • Lappeenranta
              Myöskin kokeilemisen arvoinen juttu voisi olla akunkenkien ja napojen tarkastus, puhdistus, kiristys.
              Itselläni e28 teki yht´äkkiä niin että startti pyöritti hienosti, muttei luvannutkaan.. "vika" tuli siis itsestään.
              Eli siis sammutin auton ja seuraavaksi kun yritin startata niin ei mihinkään.
              Aikamme siinä pähkäiltiin ja lopulta vika oli löystyneessä akun plus-kengässä.
              Eipä tullut tuollainen todellakaan ensimmäisenä mieleen
              Ja konehan oli m10b18i jetronikilla..
              • okko
                BTCF Honorary Member
                • Apr 2005
                • 1772
                • Honkajoki
                virtalukko?
