E30 bensapumppu?!?! KIIRE! kiitos etukäteen
  • Naftaleijona
    • Nov 2006
    • 66
    elikäs missäs se bensapumppu on e30 316i:ssä on ? onko se jossain pohjassa piilossa "oon ettiny" vai onko se tankin sisällä ? löysin penkin alta 2 luukkua toinen tyhjä ja toisen alla oli tankki jossa joku "luukku" missä muistaakseni oli 4 letkua ja ja 2 johtoa... :think
    tiedän että asia selviäs avaamalla koko hoito mutta ois mukava näin etukäteen tietää missä se on että osaa alkaa metsästään oikeata pumppua
    http://www.saunalahti.fi/kohina/kuveja/viivalle.gif
  • avr
    • 290
    • Vaasa
    Olisko tosta apua -->
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=16&fg=05
    • Fabsu
      • 1754
      Ainakin entisestä e30 318 i -88, pumppu löyty siitä apukuskin puolelta takapenkin alta ja tankin sisältä. Siinä oli semmonen luukku mihin meni niitä bensaletkuja ja sähköjohto. Siitä kannatta ainaskin katsoa. Helppo vaihtaa se pumppu jos on sökö.
      e30 318i -88
      • Naftaleijona
        • Nov 2006
        • 66
        sekö on helppo vaihtaa jos sisäinen kans ?? kyllä mulla taitaa sama systeemi olla ku sulla oli sitte... tuli semmonen mieleen että eikös se toimis jos laittais ulkoisen bensapumpun sen jälkeen joka pumppais kunnolla sen bensan koneeseen ??? vetäis virrat samasta tai erillisellä releellä ja heräte siitä vanhasta ??:think
        • Naftaleijona
          • Nov 2006
          • 66
          Originally posted by avr View Post
          joo kyllä se tuo systeemi on mutta nuo hinnat on oksettavia
          • Naftaleijona
            • Nov 2006
            • 66
            tässä ois kuva..
            tässä ois tosi huono kuva mutta selvää saa tarpeeks..tuommonen loukku löyty
            A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
            • M40 Power
              • Aug 2006
              • 584
              • Turun seutu
              Itse just hiljattain vaihdoin omaan vastaavaan ton pumpun. Eli ota ekana letkut ja sähköjohdot irti, sitten ne 8mm mutterit, jotka pitää polttoainemittarin anturia paikoillaan ja ota anturi pois. Sitten käännät sitä isoa laippaa vastapäivään kunnes se irtoaa, ja nostat sen pumppuineen ylös.
              Toi isompi laippa saattaa olla aikas piukassa, mutta siinä on ne hahlot, joita lyömällä sen saa pyörähtämään. Kun sulla on se pumppu pois tankista niin
              pääset vähän juotoshommiin. Siihen pumppuun on nimittäin juotettu johdot kiinni. Toi vaihto on loppujen lopuksi aika simppeli homma, jos vähääkään olet ns. tekijämiehiä. Kun olet saanut pumpun vaihdettua, niin ei kun kasaamaan
              palikat takaisin päinvastasessa järjestyksessä.
              EX: E30, E34, E36, E36 compact
              Nyk. -99 320D
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Juurikin noi se täytyy ja kannattaa tehdä, missään nimessä ei kannata korjata niin kuin kuuluisi.
                Mitään releitä ei kannata käyttää, ja sokeripaloilla piuhat kiini
                • Naftaleijona
                  • Nov 2006
                  • 66
                  HEI TÄMÄ ON TALVIAUTO!
