E30 vetokoukun irroitus.
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Elikkäs hommasin tommosen vuoden 89 muovipuskurisen E30:n vetokoukulla.
    Olis tarkoitus nyt nyppästä se pois kun ei ole sitä hevoskärryäkään vedettävänä.
    Eli miten tuo tapahtuu. mitä joutuu purkamaan, jne.
  • pmtk
    • 1562
    • Iisalmi
    Ekaks tietenkin puskuri irti. Takana, alareunassa on kaksi kuusiokolopulttia, jotka pitää aukasta, jonka jälkeen puskin lähtee vetämällä. Sitten vaan pultteja auki, joita on kontin sisäpuolella (4?) sekä helmassa (4?), eli auton alle vaan etsimään. Lisäksi, pohjassa on neljä pulttia runkopalkin kohdalla. Näistä etummaiset menee läpi kontin puolelle. Tämän jälkeen runkopalkin sisältä pitäisi lähteä rautaa vetämällä pois.
    Sitten tarviit alkuperäiset törmäyksenvaimentimet, vai mitä ne lieneekään oikealta nimeltään (SHOCK ABSORBER realoem:n mukaan), jotta saat puskimen takas kiinni.
    Muut korjatkoon, jos jotain meni pieleen. Asensin viime kesänä omaani koukun ja näin se meni käänteisessä järjestyksessä.
    E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
