elikkäs mites toimii se kulutusmittari joka on eim 320i:ssä jne ? alipaine/sähkö ?
e30 mittaristo ? kulutusmittari
Tags: None
elikkäs mikä johto se on sit? mistä ? koska aajattelin omaan vaihtaa mittariston jossa kierrosluku mittari ja kulutus mittari..Originally posted by turboix View PostSähköllä toimii.
Johto on valmiina paikallaan, siitä ei tarvii huolehtia.
Oma mittarinvaihto-operaatio lyhyesti tässä threadissa, vaikka otsikko hämää hieman. Kannattaa ekaks laittaa "uusi" mittaristo paikalleen ja kokeilla pelaako suoraan. Jos ei, niin todnäk moottorinohjausboksilta saat signaalin sekä kierrosluku- että kulutusmittariin.E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
Kiitos ja kumarrus!!Originally posted by pmtk View PostOma mittarinvaihto-operaatio lyhyesti tässä threadissa, vaikka otsikko hämää hieman. Kannattaa ekaks laittaa "uusi" mittaristo paikalleen ja kokeilla pelaako suoraan. Jos ei, niin todnäk moottorinohjausboksilta saat signaalin sekä kierrosluku- että kulutusmittariin.
