E30 pa-pumpun sähköt kateissa
  • säkkij
    • 299
    • Rauma
    Eli auto on 318i vm.84.itse bensapumppu toimii mutta sinne saakka ei tule virtaa.sulakkeet nyt on ehjät.Jos jollain on ollut samanlaista vikaa niin mistä sitä alkaisi etsimään..kaikki neuvot on tervetulleita koska sähköt ei oo mun juttu
    E30 325i Cabrio '87
    E61 525d M-Sport LCI
  • peeämweee
    • 202
    kaverilla oli sama homma että pumppu ei pyörinyt mutta itse pumppu oli ehjä vika löytyi rikkinäisestä bensapumpun releestä auto tosin oli 320i
    paskalle runtuva
    ex:327 e30 ex 524TD e28 "mafia" look
    e30 318 ja uus valkoinen urheiluauto
    • Valkman
      • 712
      Otat sen releen käteen, katsot sen kyljestä ns. kytkentäkaavion, josta ilmenee mistä kulkee varsinainen virta pumpulle. Jälkeen vertaat releen nastojen avulla sen, mihin väliin tyrkkäät hyppyjohdon. Virrat päälle ja kuuntelemaan, jos pumppu herää. Tuosta seuraa jo pari mahdollista vikakohteen eliminointia. Toki voit kuunnella rele paikalla, jos se yleensäkään naksahtaa, kun virrat laitat päälle.
      • säkkij
        • 299
        • Rauma
        mistäs bensapumpun rele löytyy?
        E30 325i Cabrio '87
        • pmtk
          • 1562
          • Iisalmi
          EDIT: tuli puhuttua puutaheinää.
          E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
          • peeämweee
            • 202
            320iiissä rele oli ainakin siinä sulakerasian vieressä olevassa mustassa "pienemmässä sulakerasiassa" missä on kolme relettä....
            paskalle runtuva
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Jeps ja väri on muistaakseni oranssi. -85 518i saatiin joskus ajettua kotiin bensapumpun releen väsähdettyä kytkemällä johdolla muistaakseni pinnit 30 ja 87 yhteen. Nämä pitää sitten ajon jälkeen irroittaa, muuten jää bensapumppu jauhamaan päälle ja syö akun tyhjäksi.
