Eli siis auto 320i vm-90, jossa alkuperäinen keskuslukko säätimellä. Ja ongelmahan on se, että keskuslukko lakkas pelaamasta täysin kun asensin uuden mankan. Keskuslukko toimii kyllä ovista ja takaluukusta. Joten missä vika kun kummallakaan säätimellä ei toimi kaukosäätöinen keskuslukko? Ja missä sijaitsee se alkuperäinen keskuslukon boksi? Patterit eivät ole loppu, koska kumpaankin säätimeen syttyy valo kun painaa. Kaukosäätimissä lukee by Waeco. Auttakaa tietämätöntä.......
E30 alkuperäinen keskuslukko......ei pelaa....
Eli laitetaampa päivitystä kun tänään paloi hihat kokonaan tuon auton kanssa. Eli keskuslukko lakkas pelaamasta kokonaan kun käyttää avainta. Ja kuten aikaisemmin mainitsin niin kaukosäätöinen lakkas pelaamasta kun vaihdoin mankan????? Eli nyt ongelma on seuraavanlainen: vänkärin lukko/ovi toimii normaalisti eli auki ja kiinni. Kuskinlukko/ovi ei mene kiinni mutta sen saa auki avaimella eli jos haluaa kuskinoven kiinni niin täytyy laittaa nappi alas manuaalisesti. Takakontti ei toimi enään ollenkaan eli ei saa auki eikä kiinni.
Kun kuskinpuolella ja vänkärinpuolella vääntää avainta niin oven sisältä kuuluu vaikea pikkumoottorin ääni, kuin jotain eloa ois mutta......
Eli voisko joku viisaampi kertoa missä vika??BMW 325ti E46 compact
No mul on ainakin ohjausboxin johdoissa yksi sulake tosin mul on vdo:n boxi ja se on kuskin jalkatilan yläpuolella
Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
E46 320i -99
"Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
E34 535iA -91
E30 316i -89
E30 320i -90
keskuslukko
Siis sulla on autossa alkuperäinen keskuslukko johon on asennettu tarvike kaukosäädin systeemi?
Keskuslukon ohjain boxi löytyy kuskin jalkatilasta kaiuttimen alapuolelta.
Vika on todenneköisesti siinä kaukosäädin hässäkässä, missä sen yksikkö on? Ettet vain mankkaa survoessa irroittanut vahingossa vääriä johtoja?Aprilia RSV4
Alkuperäinen keskuslukko on mutta siitä en tiedä, onko se kaukosäädin asennettu jälkeenpäin. Mutta voiko olla mahdollista että saksan ihmepojat olisivat vetäneet sen boksin virrat mankasta??? Eli kannattaisi siis alkaa etsimään vikaa sieltä kuskin jalkotilasta, jossa se boksi sijaitsee???Originally posted by jannmann View PostSiis sulla on autossa alkuperäinen keskuslukko johon on asennettu tarvike kaukosäädin systeemi?
Vika on todenneköisesti siinä kaukosäädin hässäkässä, missä sen yksikkö on? Ettet vain mankkaa survoessa irroittanut vahingossa vääriä johtoja?BMW 325ti E46 compact
Alkuperäisen keskuslukon releen virta kulkee kuskin oven kautta. Näin ainakin mulla ja kun oviliittimen nastat hapettu tarpeeks ni toiminta menee epävarmaks. Eli katso oviliittimen kunto, tais olla punainen johto jossa on musta raita.E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber MetallicEX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
