E30 röpöttää !? "kiire"
  • Naftaleijona
    • Nov 2006
    • 66
    elikkäs e30 1.6i käyttäytyy kummasti... elikkäs kylmänä kiertää hyvin ja käy muutenkin hyvin mutta lämmetessä käy vielä muuten hyvin mutta kun pitää kierrättää jonnekkin 4000rpm tietämille niin rupeaa röpöttään ja ei suostu kiertään sitten kun esim kytkimen pohjaan laittaa niin meinaa sammua kun ei saisi bensaa vaikka bensa haiseekin välillä...
    searchilla löyty jotai että nokka/nostimet jne loppu.. se tuskin on vikana kun kylmänä kiertää ?!
    mistä helv**i lähtis hakeen syytä tähän ?
    Tosin sama täällä ETTÄ KYLMÄNÄ KÄY MAINIOSTI JA KIERTÄÄ
    http://www.saunalahti.fi/kohina/kuveja/viivalle.gif
  • Preda
    • 19
    meillä on sama ongelma tossa e30 320i että vois joku nopeesti vastailla, paitsi että toimii ihan hyvin noilla alle 4000rmp kierroksilla lämpimänkäki eikä mitään sammahteluja ole, kylmänä kiertää hyvin ja kuulostaaki hyvältä mutta sittenkö lämpenee vähäse nii alkaa röpöttää siinä 4000rpm paikkeilla
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      Mua rupee nää... Ei kait tolla autolla enään tässä vaiheessa woi olla mihinkään kiire?
      Tarkista kaikki mahdollinen bensalinjoista, virtojen ja nokka-akselin kunnon kautta imuvuotoihin saakka, niin löydät vian. Luultavasti siellä on lähes kaikki aihepiiriin liittyvät osat kulunu/hapettunu/loppu...
      (Merkkiliikekin ainakin täällä päin sanoo tunnetusti noista että: "...mutta sehän on viime vuosisadaltakin..?")
      • Preda
        • 19
        joop.. oonpa ite katellu ainaki kovasti noita linjastoja ja yms. mutta miksi toi vika tulee vasta lämpimänä esiin?
        • ile01
          • 191
          mulla joskus noi briskin tulpat teki tommosta.....kattokaas tulpat
          vhl:llän vemppa team
          • Preda
            • 19
            Tulpat on vaihdettu uusiin.. tossa lueskelin niin joku valitteli että ois vähän samantyylinen vika e36sessa ja ko otti lambdan pois nii ois käyny normaalisi, toi kokeilla sitä :think
            • ile01
              • 191
              Ookka noo joss meinaat bensankierrosta vikaa eziä niin ei mullakaan kiertäny e30, tai alko sirittää 4000rpm kohal, sillo oli bensa kello lahonnu ja rupes bensa pätkimään putkissa.....ihmeellistä oli se et toimi hyvin kans kylmänä
              • 27joo
                • 59
                Lämpötila anturin katsoisin kans.
                • torant
                  • Sep 2002
                  • 213
                  Miten ois bensa suodatin...Mulla oli joskus se tukkeessa, ja ei oikein tykännyt toimia isommilla kierroksilla.
                  • Naftaleijona
                    • Nov 2006
                    • 66
                    [quote=dunkelblau;795606]Mua rupee nää... Ei kait tolla autolla enään tässä vaiheessa woi olla mihinkään kiire?
                    ei tarvi nyt heti alkaa vittuileen jos ei oo kaikilla varaa heti laittaa mitään helmeä.. tuommoset voi pitää omana tietona..
                    • dunkelblau
                      • 1151
                      • Uusimaa
                      Sori, tuli asiavirhe: "...mutta sehän on viime vuosituhanneltakin!?"
                      • Tepijr
                        • 650
                        [QUOTE=Naftaleijona;796194]
                        Joo kumma homma et aletaan heti naljailee... Ei ne vissiin tajua et kyseinen auto voi olla se ainut käyttöauto, jolla mennään töihin, kauppaan jne.. niin kyllähän semmosen kuntoon saamisella on kiire!...
                        Kaverilla oli just sama vika e36:sessa ja just noi nokka ja nostimia oli kulahtanu...mut voihan se olla joku muuki vika....
                        Parhaat pelaa
                        • torant
                          • Sep 2002
                          • 213
                          Tuli vielä mieleeni, että mites bensapumppu, jos vika ei oliskaan suodattimessa..
                          • Naftaleijona
                            • Nov 2006
                            • 66
                            suodatin on vaihdettu uuteen.. voikos se pumppu tehä tuollasta että muuten käy hyvin mut ei kierrä mutta mites se kylmänä sitte ?
                            • msjn
                              • Jul 2005
                              • 76
                              :think Mä oman kokemuksen pohjalta veikkaan ilmamäärä mittaria tai kampiakselin asento tunnistinta. Molemmat viat itsellä ollut ja ilmamäärä mittari vika just parhaillaan... Käyttäytyy suht koht samal taval...
