E30 1.8L kiukuttelee
  • Superi
    • 28
    • Kotka
    Eli kyseessä 1.8 kaasari bimmeri (eli M10 mosa vai?)
    Eräänä päivänä auto rupesi totaalisesti temppuilemaan, minnekkään ei tahdo kulkea ja tuntuu pistävän vastaan kun yrittää antaa kaasua. Lähtee laakista käyntiin ja tyhjäkäynnilläkin pysyy loistavasti, ajossa onnistuu jotenkuten kiihdyttämään oikein kevyesti mutta jos vähänkään liikaa painaa kaasua niin saman tien meno puutuu täysin totaalisesti, paukuttaa putkessa toisinaan kohtuuttomasti ja kiihtyvyys on luokkaa 50cc mopoauto..
    vika ilmestyi siis täysin yhtäkkiä, lähes pari vuotta auto pelannut jokapäiväisessä käytössä hyvin. Uutta osaakin on laitettu sytkäpuolelle, mm johdot, tulpat ja ohjausboksi.
    mielessä on käynyt jonkunlainen sytkäpuolen vika, eli ei säätäisi sytytystä oikein, ennakko pielessä niin kulkee miten sattuu tai vaihtoehtoisesti bensansaannissa olisi jotain häikkää, neulaventtiili tukkeessa tai pumppu sökö?
    e30 316 -83
  • Zeik88
    • Aug 2006
    • 300
    • Suonenjoki
    arfdraw
    No alotappa vaikka nuista sytkävehkeistä.
    chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
    ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
    • GOOFY
      • 4139
      käyppä vain heti suosiolla kaasari kunnolla läpihte. johonkin suuttimeen voi imeytyä roska kun kaasuttaa mutta saa tyhjä käynnillä sen verran pensaa että pysyy käynnissä, jos muuten tyhjä käynti pelaa tasaisesti niin...:think
      • Superi
        • 28
        • Kotka
        tänään sitten hiukan silmäilty, vaikuttaa siltä että bensansaannissa olis jotain häikkää, b-suodatinta tarkastellessa siellä ei ollut juuri nimeksikään bensaa vaikka auto oli käynnissä ja antoi kierroksia, juuri sen verran meni bensiiniä jotta ehti nähdä että jotain putkessa liikkuu..
        saattais siis olla b-pumppu vaihtokunnossa, onkohan mimmonen homma ja onko tuossa mitään "vippaskonstia" vaihtaa tuota ettei tarvitse tankkia tiputtaa pois?
        e30 316 -83
        • Axum
          • 4416
          bensapumppuhan sijaitsee tuossa vehkeessä kannen etupäässä imusarjan puolella, minkä väriset tulpat on ja onko kaasari surullisen kuuluisa pierburg?
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Jusupetteri
            • 2
            Mitenköhän kyseinen vika selvisi?
            Mitenköhän kyseinen vika selvisi? itsellä sama vika ja kyseessä sama auto...
            oireet kuulosti tutuilta, mulla uudet tulpatkin meni heti mustaksi, ja nyt ei käy enää ollenkaan ja ei lähteny käyntiin vaikka kaatoi bensaa suoraan kaasariin...
            Joten pikku neuvot ois enemmän ku tarpeen...
            • GOOFY
              • 4139
              mitkä tulpat sää sinne laitoit?
              ja ei varmaan lähekkään käyntiin jos kaataa pensaa oikein paljon suoraan kaasariin.
              onko kyseessä jokin korvaus kaasari vai ihan alkuperäinen? kaasari auki, puhdistat hyvin, uudet tiivisteet ja hilut... tästä ei koskaan ainakaan haittaakaan ole.
              ja jos ja kun kaasari on kunnossa niin tarkasta pensa linjat ja kaikki suodattimen ettei ole tukoksia jos tuntuu ettei se oikeen saa pensaa. tankissa suodatin anturissa, ennen kaasaria letkussa ja vielä kaasarissa pensa letkun sisäänmenon kohdalla pitäisi olla sihti...
              itellä vasta sama homma. muutama roska löytyi kaasarista ja epäilen että se pääsuuttimen neula venttiili olis ollu välillä jumissa ettei saanut kunnolla pensaa kiihdytyksessä mut tyhjäkäynnillä pysyi.
