e30, ohjaus kevenee 80-100kmh???
  • mikaelm
    • 66
    Eli auto e30 318is vm.90, ilman ohjaustehostinta, jossa nyt pari viikkoa sitten yhtääkkiä alkoi ohjaus keventyä ja tärisyttää 80-100kmh vauhdissa ja samalla kun se kevenee niin vänkää oikealle aika ronskisti jos päästää ratista irti. Välillä ongelma katoaa mutta suurimman osan ajasta se on tälläinen. Kun nopeutta nostaa niin keveys, tärinä ja vänkääminen pienenee huomattavasti. Tasapainotin renkaat uudelleen jolloin ongelma pieneni muttei loppunut. Luultavasti väljyyttä hammastangossa koska kun nostin etupään ilmaan ja heilutin renkaita niin jostakin hammastangon tietämiltä kuului aina kolahdus kun rengasta heilautti. Eli onko muilla tullut vastaan samaa ongelmaa, ja mikähän muu voisi olla järkevä selitys tälläiseen kuin toi hammastanko? ja jos kyseessä on hammastangon väljyys niin onko mitää poppakonstia millä sitä voisi jäykistää? On muuten vittumainen ajella liukkaalla kun ohjaus on todella kevyt juuri siinä vauhdissa mitä eniten tulee ajettua =)
    ex. e30 320
    ex. e30 318iS
    ex. e36 325i
    e39 530d
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    ootko aurauskulmat tarkistanu?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • mikaelm
      • 66
      en ole, eli tuota voisi kokeilla kyllä ennen suurempia operaatioita. Huoltoasemalla meinas et voi olla menny sen raidetangon sisempi nivel joka on hammastangossa kiinni.
      ex. e30 320
      ex. e30 318iS
      ex. e36 325i
      e39 530d
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        kai nyt olet ulommat raidetangonpäät tarkistanu?
        Vanteet edullisesti
        • mikaelm
          • 66
          juu ulommat kyllä katoin tarkkaan ja ei olleet väljät.
          ex. e30 320
          ex. e30 318iS
          ex. e36 325i
          e39 530d
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            jaa et kattomalla selvis, melkonen röntgen katse sulla
            Vanteet edullisesti
            • mikaelm
              • 66
              siis kokeilin
              ex. e30 320
              ex. e30 318iS
              ex. e36 325i
              e39 530d
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                Vähä sama juttu mulla, mutta esiintyy siinä 30-50 kmh nopeuksissa.
                Sisempi raidetanko on väljä. Pitänee jossain vaiheessa vaihtaa.
                Tuntuu niin kuin ajaisi joillain ihme urilla kokoajan, että välillä auto menee urille ja välillä ei (vaikka lunta ei ole ja tie melko tasainen).
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Kannattaa välillä vaihtaa myös se rikkinäinen ohjausiskunvaimennin. On meinaan tuntumassa hiukka eroa...
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    onkos siinä oikeasti joku liikkuva vaimennin, vai pelkästään joku värinän vaimennus mötikkä? olisko kellään oikeeta kuvaa osasta?
                    Vanteet edullisesti
                    • mikaelm
                      • 66
                      käyn tänään töiden jälkee huoltoasemalla näyttää niin saa viisaammatkin kattoo et mikä vois olla vikana =) sitten voi tietää jo vähän paremmin, mut veikkaan ite tota raidetangon sisempää päätä.
                      ex. e30 320
                      ex. e30 318iS
                      ex. e36 325i
                      e39 530d
                      • mikaelm
                        • 66
                        toisen puolen alapallo nivel väljä ja toiselta puolelta tukivarren nivel väljä. Siinä syy luultavasti, ei muuta kun osat tilaukseen, ja joskus kun kerkeää niin vaihtoon =) samalla kyllä vaihdan kummallekki puolelle alapallot ja jos viittii niin kummallekkin puolelle tukivarren kumit ja nivelet.
                        ex. e30 320
                        ex. e30 318iS
                        ex. e36 325i
                        e39 530d
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          niin tarkoitat siis kai kallistuksen vakaajan nivel? saakohan noita palloja edes irrallisena :think
                          Vanteet edullisesti
                          • mikaelm
                            • 66
                            siis toiselta puolelta sisempi pallonivel, eli mikähän se nyt sitten on virallisesti
                            ex. e30 320
                            ex. e30 318iS
                            ex. e36 325i
                            e39 530d
                            • mikaelm
                              • 66
                              saatana ku nehän pallonivelet on prässättyjä, kova homma vaihtaa =) Ennemmin varmaan kannattaa ostaa koko tukivarsi kokonaan, motonetissä 59,9 puolelleen.
                              ex. e30 320
                              ex. e30 318iS
                              ex. e36 325i
                              e39 530d
