bmw e30 nykii pakkasilla
  • Kvisit
    • Aug 2006
    • 7
    • tre
    eli kone on 1.6 ja rupee nykiin heti kun lämpötila laskee nollan tuntumaan
  • Mad_eko
    • Nov 2006
    • 50
    Siis nykii vaan pakkasilla.. höh, no oisit onnellinen, yleenä ne nykii ympäri vuoden! Ei vaan miten tuo nykiminen ilmenee? matalilla kierroksilla tasaisesti ajettaeassa vai kiihdytettäessä?
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Mikäs pata siellä sun e30:n keulalla on? Veikkaisin ilma vuotoa ruiskun/kaasarin tienoilla saa kylmää ilmaa liikaa.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • pheno
        • 2023
        Kuivata virranjakajan kansi kosteudesta ja vaihda pyörijä. Mun 316 kaasarilla teki juurikin tuota samaa nollakelillä
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          Niin tai voihan olla yksinkertaisesti kondensiovettä polttoainejärjestelmässä jonka takia jäätää
          • Ralliperuna
            • 128
            jos se on ruiskuversio niin kato myös ilmamäärämittarin hiililevyn kunto,aukaset sen mustan kannen siitä ja ainakin puhdista se hankauslevy vanupuikolla ja viinalla. se alkaa nykyttämään pahasti jos on likainen.
            vaiha polttoaineensuodatin jos ei ole tietoa millo viimeks vaihettu.
            tulpat ja ilmansuodatin tarkasta jos ei ole tietoa millo vaihettu ja katso onko haljenneita letkuja ja vaihda/vaihdata ne=imuvuotomahdollisuus.
            Jos ei selviä noilla niin kysy lisää.
            Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
            • Kvisit
              • Aug 2006
              • 7
              • tre
              kaikki suodattimet tulpat ynnä muuta perus hässäkät on vaihdettu. kone on 1.6 ruitta. ja nykiminen ilmenee missä tahansa vauhdissa oli kone kuinka lämmin tahansa mutta kokeillaan ny noita ensin ja kattellaan mitä tapahtuu. ja se ei oo mitään ihan pientä nykimistä mutta kesällä ongelmaa ei tunnu olevan. ja ilmenee aikalailla kaikilla kierrosalueilla
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                Itellä tekee samaa ja veikkaan ihan täysin tuota virranjakajan kantta... Heti ku alko lämpötila laskeen niin oireet tuli.. eli se vaihtoon
                E32 750i 11/89
                • Kvisit
                  • Aug 2006
                  • 7
                  • tre
                  täälähän on näköjään oikeen iso nykimispalsta
                  • jag
                    • Jun 2005
                    • 27
                    • Pielavesi
                    Ilmamäärämittarin hiiliradan likaisuus tai kuluneisuus voi kyllä aiheuttaa nykymistä.Minun autossa nykimen meni niin pahaksi kovemmilla pakkasilla, että matkanteko meinas hyytyä kokonaan.
                    Puhdistaminen Contact Cleanerilla auttoi niin kauan kunnes koko hiilirata kului puhki.
                    • Phaedrus
                      • 1888
                      Tarkennetaan vielä sen verran, että ainakaan mitään sähkönjohtavuutta parantavaa kontaktispayta ei missään tapauksessa tule käyttää. Puhdistukseen sopii paremmin esim. isopropanoli. Puhdistusaine ei saa johtaa sähköä eikä aiheuttaa pintavuotoja, se sotkee mittarin toiminnan.
                      • ttp325
                        • 76
                        Joo no nyt alko oma ja emännän auto nykiimää kun tul reilu 15 astetta pakkast. Kumpikin m20b25 mootoril. Toises vika alko muutaman kilometrin
                        80kmh ajon jälkeen et ei toiminnu ku noin 2000:n kiekoil. Pienemmäl tai isommal kaasupolkimen asenolla ei vetänny minnekkään. Et se kaasupolkimen asento oli ratkaseva ei kierrokset eli jos kytkimen laitto pohjaan niin kiekat 2000 silloin toimi muuten ei. Toinen vehe taitaa nykii koko aika kun on pakkast. Et oisko ilmamäärämittarist hyvä alottaa vian etsintä? Vai mistä?
