E30 M10b18 L-jetronic Ö-paine ja pieni käyntiongelma
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Vaihdoin kannen koneeseen ja laitoin ruiskun ja nyt koneessa pientä häikkää
    Elikkä ongelmana on se että öljynpainevalo palaa tyhjäkäynnillä ja pikkasen kun antaa kierroksia niin valo sammuu.. sitten nopeasti kun painaa kaasua niin kone "tangertelee" ja tyhjäkäynnille laskettaessa kone meinaa sammua ja pitää hiljaisen korahtavan äänen.. koneessa kun on pikkasen yli tyhjäkäynnin n.1200rpm kierroksia niin ei oo mitään ongelmia oisko öljypumpussa jotain väljää vai kenties kiertokangen laakereissa vikaa.. valon anturi on kannen päässä virranjakajan vieressä ja on ehjä
    valo on temppuillut jo siloinkin kun koneessa oli kaasari ajoin yli 30 000km eikä kone oo hajonnu eikä kolise eikä kilkata
    voisko sytytys vaikuttaa asiaan ?
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    paineet mitattu ja käyntiongelma korjattu
    uppii uppii kertokaa joku mikä avuksi vaihdoin öljyt mobil 1 5w40 autto hieman ongelmaan.. paineet mitattu mittarilla tyhjäkäynnillä 0.2-0.4 bar.. kierroksia kun antaa koneelle ~2500-4500rpm niin nousee yli 4 baarin olisko pumppu väljä ? kone ei enää tangertele kaasua laittaessa kun säädin sytyksen kohdalleen
    E30 24V 5D "Vakio"
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Ai jai, huonolta kuulostaa kyllä pitäisi olla joutokäynnilläkin paineet ainakin 1bar luokkaa. Ei muuta kuin etsimään vikaa.
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        Ongelma ratkesi
        oli öljypumpun http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=11&fg=30 osa 8 jumissa
        E30 24V 5D "Vakio"
        • vpernu
          • 522
          ja toi on aika yleinen vika nois m10 koneis mitä ite oon rassaillu..omas autos toi vaikutti sillee et kylmään ku käynnisti ni meni varmaan 20sek ennen ku sammu ö-painevalo mut sit ku ton osan herkisti ni rupes toimii niinku pitääki..
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Niin mikäs sen sinne sitten jumittaa?
            Ja mittasitko paineet uudelleen rempan jälkeen?
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              En oo mitannu :think valo sammui heti kun laitto käyntiin vaihdoin koko pumpun samalla kertaa oli niin nokeentunu (ruskeasa paksussa talmassa)... Mutta kyllä se vika siinä pumpussa/paineensäätimessä oli Sinne oli päässyt kaikkee paskaa oli vaan jumiutunut.. huonoilla paskasilla öljyillä on tullut ajeltua.. oli myös se pumpun imusiivilä aika tukkosen näköinen ja siel oli yksi tiivisteen retkukin sinne pääsee roskaa ja roinaa kun ei tarpeeks usein vaiha öljyjä ja suodatinta..
              E30 24V 5D "Vakio"
