e30 mahtuuko 195/65 -15" renkaat?`
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Aluksi sori jos tuli väärään paikkaan, oon uusi täällä foorumilla .
    Niin, eli eilen tuli hommattua tollanen e30 325 -88, jossa on kw -60mm alustasarja ja riegerin korisarja. Ongelmana se että nykyisillä 185/60 -14" rengastuksella etupuskurin ja maan väliin jää just sen verran tilaa että kengän kärki mahtuu alle (olisko jotain 5cm?), joten autoa pitäisi saada korkeammaksi talviajoa varten. Nopeusmittarikin näyttää tasan 10km/h liikaa tolla rengastuksella .
    Laskin että 195/65-15" rengastuksella autoa saisi 2cm ylöspäin maasta, mutta sopiiko tommonen rengastus pyöriin tuon madalluksen kans? Mikä pitäisi olla vanteiden ET ja keskireijän halkaisija?
    Kiitos jo etukäteen kaikille jotka viitsivät vastata !
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Ei sovi. 60mm madalluksella ei oikein sovi edes 185/65-15, etukaaret ottaa kipeää kun vetää renkaat linkussa kuoppaan.
    195/55-15 on passeli.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • GOOFY
      • 4139
      riegerin korisarja+60millin madallus+talvi= katastrooffi...
      hommaa vain joku 40 millinen madallus
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        ...tai hommaa talvea varten joku korkeampi lintta. Lisäksi vielä muut vaihtoehdot:
        -Ota Rieger talven ajaksi pois.
        -Vaihda joku muu puskin.
        -Viimeinen vaihtoehto on tosiaan vaihtaa ne jouset.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Noh, mulla on talvirenkaina 195/65/15 edessä, 205/65/15 takana. 60/40 madalluksella omassa e30, ja hyvin menee. Tosin mulla on nuo m3-lokarit jotka todennäköisesti mahdollistavat nuo renkaat:think
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • pmtk
            • 1562
            • Iisalmi
            Mulla on talvilintassa 195/65-15 ja madallusta edessä kait 40 mm. Ottaa kiinni sisälokarin etureunaan, kun kääntää ratin ihan vinkkeliin. Saattaa olla 60 mm madalluksella aika ahdasta. 195/55-15 vois mennä hyvinkin.
            E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              No mutta tuohan on vanteen ET:stä kiinni, mulla noissa vanteissa ET on 25 ja ilman speissereitä menee hyvin mutta 16mm speisserin kanssa tekee saman homman.
              • pmtk
                • 1562
                • Iisalmi
                En varmaan osannut käyttää oikeita termejä. Esim, kun ratti on vinkkelissä oikealle, ottaa vasemman etusen etureuna (siis renkaan ulkosyrjä) sisälokariin kiinni edestä. Jos et olis pielessä, kait tässä tapauksessa oikean etusen sisäsyrjä ottais sisälokariin (konehuoneen puolelle) kiinni. V**** kun on vaikee selittää - pitäis varmaan piirtää kuva Ei kuitenkaan ole et-vika.
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Itse asiassa kyllä ymmärsin täysin sun selityksen, mulla teki juuri noin.
                  Aikaisemmin olin käyttänyt samaa rengas/vanne yhdistelmää ongelmitta ja nyt talven tullen ajattelin jättää kesävanteiden speisserit kiinni ja nuo vanteet alle mutta kun lähdin ajelemaan niin toiseen suuntaan käännyttäessä rengas otti sisälokariin kiinni, juuri sinne keulanpuoleiseen reunaan. Vähän aikaa ihmettelin tapausta ja mietin että muuta ei ole muuttunut kuin se speisseri siellä välissä, otin ne pois ja taas on renkaalla tilaa käännyttäessä:think
                  • pmtk
                    • 1562
                    • Iisalmi
                    Ok. Kun tarkemmin asiaa ajattelee, voihan se vaikuttaakin, jos et liian pieni. Eipä tuo ota kiinni kun ihan ratti vinkkelissä, joten en anna häiritä.
