E30 Penkinlämmittimet, verhoilun vaihto.
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    Mulla on varaosa-auton penkeissä penkinlämmittimet ja ajoautossa ei. Tarkoitus olisi vaihtaa lämmitetyt penkit ajoautoon mutta verhoilu on erivärinen.
    Mikä olisi helpoin tapa laittaa penkinlämmittimet sillain että verhoilu olisi oikean värinen?
    Onko penkin verhoilu vaikea irroittaa ehjänä ja laittaa takaisin?
    Mitenkäs virta penkeille ilman "ylimääräisiä" johtoja ja releitä? Eikös sinne sulakerasiaan joudu lisään releen?
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
  • GOOFY
    • 4139
    en tiiä onko vuosimalleissa eroa mut itse ainakin vaihdoin omaan kuskin jakkaraan verhoilun. pihdeillä vaan vääntää sieltä penkin alta ja ja takaa sellaiset piikit auki jolla verhoilu on kiinni. kyllä sä ne hoksaat kun irroitat penkin ja kurkkaat alle...
    • jorkki
      • 41
      • Keskisuomi
      Penkinlämmittimille on oma johtosarjansa, joka tulee kiinni sinne kuskinjalkatilan yläpuolella olevaan isoon valkoiseen liittimeen. Ainakin itellä tarvitsi tökätä vain piuhat tänne kiinni, muut oli valmiina sulake boksin päässä.
      Jos sulla ei ole tätä johtosarjaa, niin mulla on muistaakseni yksi ylimääräinen..
      • smpovers
        • 2372
        • Tammela
        Onko se johtosarja sellainen missä on muistaakseni 4 liitintä ja johtoa?
        Lämmittimet siirretään 85-87vm autosta 88vm bemariin?
        Varaosaauton ikä ei ole selvillä. Selviikö se jotenkin vaikka valmistusnumeron perusteella?
        • jorkki
          • 41
          • Keskisuomi
          Mulla on tuossa johtosarjassa mustat liittimet kytkimille, valkoiset liittimet lämmityselementeille (samantyyppiset kuin kiintolevyn virtaliittimet) ja kaksi reikäinen musta liitin josta vain toinen reikä käytössä sinne isoon liittimeen + maadoituspiuha.
          En ole varma mistä vuosimallista tuo on..
          • GOOFY
            • 4139
            tonne kun laitat valmistus numeron, niin pitäisi selvitä valmistus ajankohta
            • Räsis
              • Apr 2008
              • 421
              Mihinkäs kohti ovat tehtaalla asentaneet penkinlämmittimien kytkimet?
              • crockett
                • 1294
                • Ilomantsi
                Siinä käsijarrukahvan vierellä. konsolin alapuolella taisi olla sellaiset viivat, joiden mukaan voi reiät tehdä..
                *e30 cabriolet*
                *Hailuksi*
                *ex e30 325i m50*
                *ex e30 5/88 pics*
                Ostan e30 osaa
                Myytävänä e30 osaa
                • Räsis
                  • Apr 2008
                  • 421
                  Kiitos tiedosta ja hyvästä sisustakuvasta Eipä taida viitsiä alkaa noita värkätä, vaikka oishan se kiva jos ois noita varusteita hieman enemmän
