Onko normaalia? 318i E30 paukuttaa putkessa
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    Eli mulla on tossa omassa bimmerissä on nyt peltipakosarja kiinni ja putkisto on suoraa torvea taakse asti jossa yks simonssi vaimentamassa murinoita.. nyt on semmonen pieni "ongelma" kun kiihdyttää 1 tai 2 vaihteella reippaasti ja vaihtaa isompaa niin kone paukauttaa hiljasesti putkessa...
    Kaasun kun laskee ajossa pois niin että kone jarruttaa niin ei pauku eikä nykäse olleskaan.. sitten kun konettaa "härnää/pumppailee" kierroksia 1000-2000rpm kohalla niin kone poksuu ja räpättää putkessa mutta ei kuitenkaan vaikuta ajamiseen mitenkään
    Ei näistä haittaa ole mutta syy olis kiva tietää
    Tarjoaisko ruisku liikaa menovettä tyhjäkäynnin kierrosalueella?
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
  • tkylma
    • 80
    • Sievi
    Aika yleinen ilmiö yhdellä pöntöllä varustetuissa autoissa.
    • Rocla
      • 7692
      Varsinkin jos on edes pieni vuoto putken alkupäässä.
      Olli.
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        OK.. elikkäs mulla pikkasen surisee siitä alkukäyrästä kun sen on joku itse suurella vaivalla mennyt pilaamaan no mutta ei tämä menoa haittaa tarvii vähän hitsailla tossa sitten kun muuta menee hitsaamaan
        E30 24V 5D "Vakio"
        • maverick999
          • 919
          • Rauma
          eikös tuo ihan normaalia liene
          Respect your elders
          • Hemi
            • 18880
            ....ainoastaan silloin kun jossain on reilu vuoto....
            • VK982
              • 2270
              Ilmamäärä mittarin johto jos on irti niin silloinhan kone nostaa syötöt todella rikkaalle ja putkessa paukku.. huomaa myös että lahna ei liiku sitten millään
              BMW E60 530xd
              Honda Varadero "sotanorsu
