E30 keskuslukko pahempi ongelma
  • Makkiver
    • 140
    Joo eli kun irroitin repsikan oven keskulukon moottorin niin oven sai auki.. Johtopäätös tästä että tuo repsikan oven moottori palanut kiinni eikä tuo keskuslukko toimi siksi? Uusi moottori ja luulis toimivan?
    • Janssoni
      • 370
      Noissa E30 bemareissa keskuslukon moottorit ruostuu kiinni, (ne kumisuojat on ihan paskat) vedät ruosteenirrottajaa sinne moottoriin puol pulloa ja vedät jotkut paksut rasvat vielä päälle niin kyllä toimii.. tuppaa kans muuten jäätymään ikävästi talvella.. :/ Omassa E30sessä tulin duunista ja en päässy mistään ovesta sisään, sit potkien ja hakaten lopulta sisään ja kaikki ovipahvit melkee repimällä irti ja hyvät öljyt (ei paljoa säästelty) ja taas toimi..
      mut joo, pysyvämmän ratkasun saat ku ostat jostain uuden moottorin, parikolme kymppiä varmaan maksaa eikä tarvii sit enää pelkää..
      • Makkiver
        • 140
        Pysyvimmän ratkaisun sais dynamiitilla Ei vaan pysyvin vois olla kun heittäis noi moottorit romukoppaan? Sit ei tarttis pelätä.. Mutta koitetaan nyt ensin rasvata jos vaikka auttais? Kiitos vinkistä!
        • Masa
          • 2202
          • München
          Niin en huomannut,että olisit maininnut avanneesi ohjausyksikön? Itse avasin juuri omani ja eipä ihme ettei k-lukko toimi kun oli niin niin hapettunu, että tätä hapettunutta "roskaa" sai kaataa sieltä pois...
          Puhdistelin piirilevyä ja laitoin sellasta johtavaa ainetta josta en ole oikein varma onko sillä puhdistavaa vaikutusta,mutta ainakin pitäisi liitoksien johtaa paremmin.
          Oma boksi on tosin siinä jamassa että käyn tänään kokeilemassa toimisko,jos ei niin juotan liitokset uudestaan tai hommaan uuden boksin.
          -VaasaConnection-
          Originally posted by Homer;
          Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
          • Makkiver
            • 140
            Nyt on moottorit irti ja saan yhden uuden keksalta jossain kohtaa niin kokeillaan sitten taas.. Ainakin naksuu ihan hyvin?
            • Masa
              • 2202
              • München
              oma yksikköni on tällä haavaa aivan mykkä...
              -VaasaConnection-
              • kimi69
                • Jun 2006
                • 22
                Mulla farkku e30:sessä pimeni keskuslukko tossa sunnuntaina. Mulla naksu kans ohjainyksikkö ja ajattelin että toimii enkä kiinnittäny siihen huomioo päivällä. Mutta eilen illalla sitte avasin sen ohjainyksikön nii sieltä oli yks juotos lohjennut ja eiku kolvi käteen ja juottamaan. Ny toimii. Eli avatkaa se ohjainboksi siitä kuskinjalkatilasta kaijuttimen alta.
                • Masa
                  • 2202
                  • München
                  auttaa jos ei boksi ole siinä jamassa kuin omani,että siihen ei pysty juotoksia korjaamaan niin että toimii varmasti jatkossa...
                  -VaasaConnection-
                  • Jurte
                    • 93
                    Keskuslukon ongelma ratkennut..
                    Eli oltiin eilen isovelin kanssa 4 tuntia hallilla kattelemassa tuota oman E30 320i keskuslukon toimimattomuutta. Käytettiin keskuslukon boksi irti sieltä kuskin puolen etukajarin alta, siellä ei mitän vikaa ja boksikin oli kuin uusi. Sitten katsottiin kuskin oven ja rungon välinen liitin, no siellähän se vika olikin, eli yksi pinni poikki ja yllättäen virta. Ei muuta kuin tinattiin oma johdonpätkä sinne ja taas mennään, kaikki toimii.
                    BMW 325ti E46 compact
                    • Masa
                      • 2202
                      • München
                      #25
                      Tämä on luultavasti yleisin k-lukon vika e30:ssa
                      -VaasaConnection-
                      • Jurte
                        • 93
                        Joo mekin yritettiin ettiä vikaa vaikka mistä, mutta sitten katsottin se liitin, niin siellähän se vika. Mutta mulla ei kyllä ollut hapettunut mitkään liittimet. paitsi se yksi pinni siitä oven ja rungon välistä.
                        • BMW 325I avo
                          • 832
                          Noniin, nostetaanpa tämä ylös. Lyhyt vikaseloste:
                          - menin aamulla autolle, keskuslukko paskana
                          - hantin puoli ei toiminut edes avaimella, takaluukku ja kuskin ovi toimivat normaalisti(keskuslukko ei siis toiminut mistään ovesta)
                          - avainta käännettäessa kuskin lukossa jalkatilassa naksuu rele(sekä auki, että kiinnilaitettaessa)
                          Mitä tehty:
                          - bensaluukun moottorin tankoa vedetty käsin sisään, että pääsee tankkaamaan
                          - hantin oven pahvi irroitettu sisältä ja sitä kautta irroitettu moottori, että sai hantin oven auki=> nyt toimii avaimella
                          - kummankin oven liittimet avattu=>ei hapettumia, eikä vikoja
                          - ohjainboksi otettu irti ja avattu=>ei hapettumia, eikä vikoja. Ohjainboksin piirilevyssä olevat releet naksuu avainta käännettäessä(ja joku muukin rele jossain kojelaudan uumenissa naksuu)
                          Havaintoja:
                          - Hantin puolen ovimoottori ei liiku käsin liikuttamalla, pitäisikö liikkua??
                          Kysymyksiä:
                          - Onko tuo em. moottori mäsä? Voiko toimivuutta testata helposti?
                          - Onko näille moottoreille jotain omia sulakkeita jossain?
                          - Onko ohjaiboksiin juotetut releet ainoat moottoreihin vaikuttavat, vai onko siellä joku muu rele jossain? Ihmettelin vain kun siellä ohjainboksi luona oli tyhjä releen paikka mihin meni johtoja vaik kuink.
                          // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                          • MarQu
                            • 5541
                            • Vaasa
                            #28
                            Omassa cäbissä oli myös tuo hanttarin puolen keskulukon moottori paskana jumitti viimmesen kerran niin pahasti että jouduttiin murtautumaan jotta pääsi autoon sisään (syy vain apukuskin lukko toimi) nyt korjattu asia ainut vaan ettei vielä ole jaksanu ehtinyt viitsinyt ostaa uutta moottoria sinne... jos sitten talvella kanske.
                            • BMW 325I avo
                              • 832
                              En ymmärrä, miksi hantinpuolen moottorin jumittaminen jäkittäisi koko systeemin? Miksei muut lukot toimi ihan normaalisti?
                              Tai luulisi, että jos moottori olisi jumissa, kuuluisi avainta käännettäessä edes jonkinlaista urinaa moottorista. Mutta kun ei sitten mitään ääntä(paitsi siis tuo releen ääni).
                              • MarQu
                                • 5541
                                • Vaasa
                                #30
                                Ai juu se unohtu sanoa et sen takia mulla se jumitti koko systeemin kun kuskinlukkopesä oli eri autosta kun muut lukot, ilmeisesti murron takia. Eli vain apukuskin puolelta pääsi sisään ja kun sen lukon moottori jumitti kiinni asentoon niin ei auttanut kun murtautua sinne ite sisään.
                                Moottori toimi sitten irroitettuna vaihtelevasti välillä jumitti ja välillä toimi -> vaihtoon...
                                edit. Voihan jumittunu moottori aiheuttaa oikosulun tai jonku muun sähköongelman sinne järjestelmään. Pitää vissii iteki alkaa taistelemaan oikee kunnolla tuon keskuslukon kans, Tai jos sitte talvella..
