E30 talvella pitoisuutta lisää
  • Dr_ink
    • 402
    Itsellä oli joskus e30 325i:ssa kaksi ( 2 ) 50kg levypainoa vararenkaan virkaa toimittamassa, jos piti jonnekkin kauemmaksi (lue: reissuun) lähteä niin toinen mahtu sinne vararenkaan kanssa ja kamat (kaljat) takakontissa ajoi sen toisen 50kg virkaa...
    - Trying is the first step towards Failure -
    • maverick999
      • 919
      • Rauma
      sanat suusta.. punttiksen levypainoja varapyöräkoteloon, ja tankki täyteen, muuta en nyt keksi
      Respect your elders
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Kilojen lisäksi lukkoperä ja takavakaaja irti (jos löytyy).
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          UUdet renkaat, lukkoperä ja painoa taakse. Taka lattialle mattojen alle lyijylevyt, n.30kg kpl. Sitten tankki täyteen ja kontiin vielä pieni pussi hiekkaa pahan paikan varalle. Jos ei riitä, osta 5 sarjan Bmw. On ihan kelvottomia laitteita talvella noi e30:set, ei paljoa autokoulu auta niitten kanssa.
          • ile01
            • 191
            ei muuta kun kahva edellä, e30 ostaessa pitäisi tuo ominaisuus tietää.....mä ainakin tykkään.
            vhl:llän vemppa team
            • Eepo
              • 5389
              omassa autossa on jotkut paskat michelinin renkaat, varmaan samalta ajalta ku auto tehtiin, eikä mitään vaikeuksia ole pitää tiellä, tokihan se välillä menee luisussa, mutta minkäs teet ku on niin vitusti tehoja
              ehkä tähänkin ongelmaan löytyy syy ratin ja penkin välistä, eikä välttämättä renkaista.
              saa sen auton lepikkoon uusillakin renkailla..
              Toki uusilla renkailla saa turvallisuttaa jne jne, mutta jos uudet renkaat niin en henk.koht nää kenenkään syytä valaa betonia konttiin että pysyy kikotin hyppysissä. ajetaan sit talvet sellasel autol jolla ei pääse luisussa.
              omasta mielestä ei E30 ole "liian" keulapainoinen, E21 on mielestäni paljon enemmän kuin E30, ja hyvin on nekin pysynyt tiellä ilman betonia yms
              Tai sit oon vaan niin vitun hullu rattimies <---tää oli sit vitsi
              kukaan ei sitten vedä palkoja nenään
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • Hemi
                • 18880
                Originally posted by maverick999 View Post
                sanat suusta.. punttiksen levypainoja varapyöräkoteloon....
                Sitten kun pyörähtää+kolahtaa....tulee nuo teräslevyt kontista kabiiniin kohtuullisen kovaa?
                Itse ehdottaisin paria mustaa roskasäkkiä päällekkäin varapyöräkoteloon ja niihin lapiolla 30-40kg hiekkaa. Roudarinteipillä paketti kiinni.
                • Aukes!
                  • 2013
                  • Riihimäki
                  Itse kyllä pysyn tiellä tolla rimpulalla, mutta vituttaa kun tasasellakaan ei meinaa liikennevaloista päästä eteenpäin vaikka kuinka lähdet nätisti. Tarvii laittaa painoja tai sit ostaa iX...
                  - E60 -05 "too small to mention"
                  ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
                  • urria
                    • 223
                    • Lohja
                    hyvät NASTArenkaat. Niillä pärjää, ja silti on vielä hauskaa
                    E46 323Ci -99
                    • nnurmi
                      • Apr 2003
                      • 183
                      • Janakkala
                      #25
                      Juurikin näin!
                      Ez nem kutya, ez puli!
                      # Alfa Gtv -00 #
                      # X3 3.0sd -07 #
                      # 1502 -77 #
                      • tkylma
                        • 80
                        • Sievi
                        #26
                        Tämmöisillä nollakeleillä takavedolla ajaminen on yhtä helvettiä. Sivutieltä päätielle liittyminen on varsinaista tuskaa, kun renkaat vaan sutii sutimistaan, vaikka kuinka varovasti yrittää kiihdyttää. Takanatulijatkin hermostuu: "Menis ny eestä toi mopo bemari!"
                        Samoin ohituksiin saa lähtä todella loivasti ja tarkalla kaasulla, muuten lähtee perä alta ja yritys pitää uusia sitten kun seuraava kilometrin suora osuu kohdalle.
                        Enpä silti ole tiesuolan ystävä, mieluummin ajelen kaikessa rauhassa suolaamattomia kyläteitä.
                          • 10250
                          #27
                          Leikkaat n.10-15mm:n rautalevystä koko kontin peittävän lisäpohjalevyn.Painontarpeesi mukaan.Joku "ratinsuojus" reunoihin pehmikkeeksi.Keskelle reikä,josta kiinnität sen varapyörähässäkkään.Reunoihin voit hitsata vaikka tavarankiinitys koukut "mustekaloja" varten.Painoa tulee sopivasti lisää,kontti ei sanottavasti pienene ja kuljetettavat rojut saa alkuperäistä kontia paremmin tarvittaessa kiinni.
                          Tälläsen virityksen näin taannoin yhden toisen automerkin edustajalla.Oli maalattuna ihan siistikin ja pysyy paikoillaan.Tarvittaessa nopea poistaa.
                          • ViisKolmeVitonen
                            • 389
                            • Kauhajoki
                            #28
                            Tätä levypaino juttua varten voisi kehittää jonkun kiinnityksen esim. iso jatkomutteri kotelon pohjalle hitsaamalla ja sitte isolla pultilla+aluslevyllä levypainojen pohjaan kiristely. Täytyy tietysti ottaa huomioon, että varapyörän saa tarvittaessa paikalleen takaisin. Tässä olisi sitten TURVALLISUUS näkökanta huomioitu!
                            Passat tdi -04
                            • V7lle
                              • 1159
                              Originally posted by mizter View Post
                              vaiko suoraan myllystä sementit vararengaskoteloon?
                              no ei vaan, mut mun mielestä kuullosti kans parhaimmalta idealta noi 20kg levypainot, niitä pitäis mahtua ainakin 5 kun ottaa renkaan pois ni siinä ois sitten jo 100kg.. ei vaan taida olla kauheen halpoja noi painot jos ei satu kotoota löytymään..
                              Eihän sinne nyt mitään tarvii valamaa alkaa :
                              Teet vaikka jollaien muotilla mukavan kokoisen möykyn sinne niin jumalauta että painoa tulee
                              http://www.btcf.fi/gallery/showgalle...0&ppuser=12088
                              • urria
                                • 223
                                • Lohja
                                #30
                                juuri näin (miksi niitä teitä pitää aina suolata?)
                                E46 323Ci -99
