E30 320i -90 vaihdelaatikko öljy?
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    Vaikuttaa tossa ajossa että olis vaihdelaatikos öljyt liian kankeet. Kylmänä joutuu laittamalla laittaa vaihteen päälle ja kuumanakin on vähän kankeeta, kesäkeleihin verrattuna. Helpottaako öljyn vaihto ja mitä oljyä sinne kannattaa laittaa? Suositelkaa ja jos on varmaa tietoa ni sitä tarvitten etten hajota laatikkoa väärällä öljylllä
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
  • kakepro
    • 96
    • Suomen persreikä.
    Rattaille rasvaa
    tuo vaihteiston ölppä on ainakin Mobililta GX-80A:ta.
    Tuota laitoin ja pelaa kuin uusi
    Nii...ne autot vetää edestä, vai mitenkä...
    Ex kaarat:
    Volvo 240 -84 x2
    Toyota corolla -86
    Bmw e30 320i -89
    Rahalla saa ja Hondalla pääsee.
    • masi300
      • 262
      • Pori
      Kuinkas paljon sitä sinne sitten menee? Tosin mulla -84 320. Auttaakohan öljyn vaihto yhtään siihen kun mulla on kait 3. synkro nähnyt parhaat päivänsä kun rusahtaa jos yrittää työtää silmän kierrosten vielä ollessa n.3000...muut menevät kyllä ihan moitteettomasti ja 3. jos ei kierroksia enään niin paljoa...kun ei kiinnostaisi alkaa availemaan askia.
      - Muutamia riisejä
      - Muutamia saksalaisia
      - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
      - Ex E30 320i -84
      • kakepro
        • 96
        • Suomen persreikä.
        No sillon kun itelle laitoin uudet ölpät askiin niin sinne meni vajaa 1.5 litraa.
        Vaihdoin silloin koko vaihteiston kun se vanha sanoi sopimuksen irti. Jäi pykälä silmään ja toisen sai jos halusi, eli oli kaksi vaihdetta samaan aikaan (kaksoiskytkentä)
        Se vaihtoloota oli -86 vuotisesta.
        Toi jos on synkrot parhaat päivät nähny niin siihen ei paljoon uudet öljyt auta.
        Ex kaarat:
        Volvo 240 -84 x2
        Toyota corolla -86
        Bmw e30 320i -89
        • -Markus-
          • 1468
          • Ihan Savossa
          325i E30 -87
          Mitäs öljyä ko. auton laatikkoon uskaltaa laittaa? Siellä vissiin pitäs olla jonkun värinen tarra laatikossa minkä perusteella sinne öljy valitaan. On vaan tarrat lähteny kävelemään.
          Onko jollain tietoa mikä öljy kuuluu tuohon laatikkoon ?
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
          • illu^^
            • 1703
            Manuaalilaatikko öljyä.. Ei lienee niin suurta merkitystä minkä merkkistä ölppää sinne kaataa, päästään aiheeseen mitä olivat öljyt vuonna -87 ja mitä ovat nytten...
