E30 jarrupalojen paksuus
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    Kävin kyseleen autoon greenstuffin jarrupaloja, eteen löytyikin ongelmitta oikeat palat, mutta taakse löytyikin muuten identtiset palat toisiinsa nähden, mutta paksuus oli joko 15 tai 18mm. Osaako joku sanoa minkä takia saatavilla on kahta eri jarrupalaa?
    Eli autohan on tuo e30 320i 2,7, edessä on todennäköisesti ihan nuo 320i jarrut takana on levyt elikkäs 323 tai 325... onko 323 ja 325 jarruilla jotain eroa? Onko 320i:ssä samat jarrut edessä kuin muissakin 6-pyttyisissä?
  • TjT
    • Jul 2005
    • 37
    • Vääksy
    323 ja 325 jarruissa ei ole eroja. 320 löytyy edestä tuuletetut levyt ja takaa rummut, ABS jarrut omaavassa 320i:ssä taitanee olla levyt myös takana ?
    Oiskohan ABS jarruilla jotain tekemistä noilla palojen paksuuksien eroilla ?
    Toiset ABSilliseen autoon ja toiset ei.
    Viisaammat korjatkoon
    • Dr^Mayhem
      • 482
      • Länsi
      Tuosta 320i abs:n ja taklevyjen yhteydestä en ollut ikinä kuullutkaan.
      Autohan on siis alkujaan 320 ja ainakin nykyään löytyy myös abs jarrut.
      Onko nuo 320 takalevyt sitten samankokoiset kuin isommissa malleissa?
      Mistähän saisin selville onko autossa ollut alkujaan abs jarrut ja sitä myötä levyt myös takana?
      • Tuiske
        • 1442
        • Lempäälä
        Realoemi sanoo kaikkiin takalevyjarrullisiin samat levyt ja palat. Osta ohuemmat nii ainaki mahtuu paikalleen
        Corvette C4 LT4 TURBO
        Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
        • TjT
          • Jul 2005
          • 37
          • Vääksy
          Saattaa olla että erehdyn tuossa 320 abs tapauksessa, olin jostain lukeneeni että tehtaalta lähteneessä 320 jossa on absit on myös levyt takana mutta kuten sanoin saatan erehtyä
          Saattaa hyvinkin olla että autoosi on vaihdettu aikanaan akselistot 325:sta ja siinä samalla viritetty absit.
