E30 heräteanturi sytytysjohdossa???
  • BMW-87
    • Feb 2004
    • 65
    Miten E30 bemariin saa vaihdettua kaikki sytytysjohdot kun yhdessä on kiinni heräteanturi? Onko se kiinteä vai saako sen aukaistua?
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Mää ainakin sain purettua uudesta johtosarjasta yhen "tulpanhatun" ehjänä irti ja sitten sen mahtu pujottaan siihe johtoon! ..riippuu varmaan vähä tietysti johtosarjasta, ja saahan niitä sellasiakin johtosarjoja missä se on mukana...
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      johtosarja uutena salon bemu liikkestä 105€, irtonaisena ei saanu.
      mulla oli tuo heräte poikki ja jäi kyllä uusi ostamatta. käytetty 6pytyn piuha jaloselta 5€
      motonet myi muistaakseni johto sarjoja ainakin m20b20 mut ei niistä löytynyt sitä herätejohtoa. (erikseen kysyin) hintakin oli kyllä jotain tolta väliltä
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Samee
        • 889
        • Valkeakoski
        Tuossa on tuo motonetin johtosarja, mikä SISÄLTÄÄ anturin...
        320 88--91 "BMW-original" sis. anturin. . . . . . . . . . . 11-2243 99.00e
        Monetista otin senkin johtosarjan mistä sain sen hatun purettua ehjänä pois, mutta se oli siis ihan tarvike sarja, joskaan tuo edellämainittukaan varmasti alkuperäinen ole...
        E30 316 4d '89
        E36 M3 Coupe '93
        F30 318d '13
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          OK.
          joko on tullut jälkeen päin myyntiin tai sitten niillä ei porissa eikä turussa ollut vaan hyllyssä
          kävivät vaan tosiaan pyynnöstä kattomassa löytyykö.
          ot: onko merkittäväkin johto? ei tainnu ihan poikki asti olla mulla. En mitään eroa huomannut kun vaihdoin
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            Tässä lisää tuosta anturista.
