E30 320i (6/90), Pari ongelmaa...
  • Jurte
    • Jul 2004
    • 93
    Eli ongelma ois noissa pissapojan suuttimien lämmittimessä. Mulla on liittimet konepellissä, mutta nyt ois tarkoituksena käydä hakemassa johto, jolla ne saa toimimaan. Konepellin päässä ei ole muutakuin tökätä liittimet mutta mihin se liitin tulee toisessa päässä. Tässä Kuva http://www.realoem.com/bmw/showparts...08&hg=61&fg=45
    Eli osa nro12
    ...ja sitten toinen ongelma, miten tuo ajovalojen korkeussäätö toimii, säädin ja moottorit ja kaikki tässä kuvassa olevat vermeet löytyy: http://www.realoem.com/bmw/showparts...10&hg=63&fg=05. Mutta kun ei vaan toimi niin ei toimi....
    ...Ja sitten vielä takavaloista, eli sieltähän oli tullut vedet peräkonttiin. Kävin tilaamassa uudet tiivisteet, riittääkö ne? vai pitääkö sinne lisätä jotain silikoonia tai jotain vastaavaa ettei ne vedet enään mene sinne??? Peräkontti on nyt purettuna ja kuivamassa.
    Kiitoksia vastauksista!!
    BMW 325ti E46 compact
  • Jurte
    • Jul 2004
    • 93
    Joo eli tohon valojen korkeussäätöön löytyi ongelma......
    Mutta edelleen noi kaksi muuta asiaa on arvoitusta...
    • Jurte
      • Jul 2004
      • 93
      Eli nyt kaivattais todella apua tohon pissapojan suuttimien lämmittiin apua, koska en tilaa johtosarjaa, jos ei kukaan osaa auttaa...
      Ja sitten noi takavalot....
      • 324tdic2d
        • Nov 2004
        • 136
        • Kemi, Oulu, Vaala
        Toimiiko tuo ajovalojen korkeuden säätö nesteellä? Tämmöstä olisin muistaakseni kuullut, kun ei itelläkään toimi se enää.. Neste vuotaa vanhetessa jostakin pois ja uutta on ilmeisesti vaikea saada sisään.
        Mutta Joku paremmin tietävä kertokoon lisää.. tai korjatkoon edellisen lausunnon
        Hakuakin ehkä pitäisi kokeilla..
        325iA Cabriolet 3/1987
        330d 6/2003
        • Jurte
          • Jul 2004
          • 93
          Kyllähän se jollain neste hommalla toimii, mutta jos siitä on joskus ne kadonnut niin ei kannata yrittää saada edes toimimaan.....kuulemma aika työläs homma.....ilmaukset jne.. Tohon löyty vastaus täältä haulla
          • Jurte
            • Jul 2004
            • 93
            Edelleen pissapojan suuttimet...
            Eli ongelma ois noissa pissapojan suuttimien lämmittimessä. Mulla on liittimet konepellissä, mutta nyt ois tarkoituksena käydä hakemassa johto, jolla ne saa toimimaan. Konepellin päässä ei ole muutakuin tökätä liittimet mutta mihin se liitin tulee toisessa päässä. Kuvassa ympyröity liitin, mihin se kytketään???? Kokeillaan vielä tietäskö joku....Itelle ei nimittäin ole hirveänä tietoa..
