e30 320i 1989 mittaristo/ työ tarjolla
  • ks_99
    • 1
    montako johtosarja kyseisen auton mittaristossa kuuluu olla? otin tänään mittariston irti koska km mittari, polttoaineen kulutus mittari eivät toimi niin huomasin että mittaristossa on on 3:lle johtosarjalle paikat. valkoinen, sininen ja keltainen. autossani oli vain tuo sininen ja valkoinen johtosarja. keltainen keskeltä puuttui?
    ostin auton pari kk sitten ja siitä varmaan puuttuu tuo keltainenjohtosarja, jossa mahdollisesti on km mittari yms herkut..
    kaikki neuvot yms... ovat tervetulleita!
    lisäksi tarjoan työn maksua vastaan jollekki osaavalle henkilölle joka osaisi korjata tuon mittariston mulle mielellään turun seudulta!
    yst.terv.
    -KS
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Siinä ei kuulu olla kuin ne 2 kiinni, keltainen on tyhjillään mullakin ja kaikki toimii.
    Olisiko tuo ollut joku ajotietokoneen juttu? se keltainen liitin, tai sitten diiselin?
    • flyingfinn_148
      • 158
      • Nousiainen
      yst.terv.
      -KS
      Juu ei siin kuulu olla mitään siin keltases.. ainakaa omas ei ollu... mul pitäis olla yks mittaristo kellon kanssa tallissa mutten muista onko se toimiva...
      Bemari sen olla pitää!
      e39 528ia touring -97
      Ex E36 325i -91
      Ex E36 325i -91
      Ex E30 316 -87
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        Oiskohan ollu tosiaan ajotietokoneelle se keltainen. Check control muistaakseni toimi ainaki vaikka keltaisessa ei mitään ollutkaan.
        E32 750i 11/89
        • Dr_ink
          • 402
          Pistä privaa jos sen huolto kiinnostaa. Löytyy myös yksi täysin ehjä mittaristo. Neloskoneiseen tosin...
          - Trying is the first step towards Failure -
