E30 Pesu- ja jäähdytinnesteen anturit ja johdot....
  • masi300
    • 262
    • Pori
    Elikkäs...nyt pitäis alkaa metsästää jostain noita johtoja. Anturit on paikallaan, säiliöissä, mutta johdot jossain hukkateillä. Elikkäs mistäpäin konehuonetta kannattaa alkaa kaivamaan ja minkä värisinä? Autossa kun on checkpanel ja se herjaa kumpaakin, ja olis mukava saada nekin valot sammumaan ilman mitään vippaskonsteja.
    Sitten se iso ruutu siinä vieressä, siinä vissiin kuuluisi olla jotain turvavöiden merkkejä?:think Pimeenä tällä hetkellä...
    Muuten checkpanel toimii täysin, ja mittaristossakin alkaa vilkkumaan se keltainen kolmio niinkauan kunnes kuittaa siitä paneelista.
    - Muutamia riisejä
    - Muutamia saksalaisia
    - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
    - Ex E30 320i -84
  • okasvi
    • 19
    Sama vika mullakin 320i -84, jäähdytin- ja pesunesteen vajaus ledit palaa checkpanelissa, anturit löytyy, mutta johtoja ei.
    Laiskuuttani en ole jaksanut niitä lähteä etsimään, mutta kai sitä voisi mennä kurkkaamaan, jos vaikka auttaisi muitakin samalla.
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Ei kuuluis, mikäli autosi on eurooppalaista alkuperää.
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • masi300
        • 262
        • Pori
        Tämä selvä. Eli se kuuluukin sitten olla vissiin täysin mykkä se taulu.
        - Muutamia riisejä
        - Ex E30 320i -84
        • masi300
          • 262
          • Pori
          Osaisko joku auttaa tässä asiassa...:think
          - Muutamia riisejä
          - Ex E30 320i -84
            Kokeillaan eli: Antureiden liittimistä jotka on keskenään samanlaiset näet mallin millanen vastakappaleen pitäis olla, ne on suojattua mallia. Johdot tulee apparin valolle tulevalta sarjalta, värin katon huomenna.
            • okasvi
              • 19
              Kävin äsken tutkimassa apukuskin valojen johtosarjaa ja löysin pesuneste-anturille piuhan, mutta ei vaan toiminut...
              Hetken siinä ihmeteltyäni löysin toisenkin liittimen mikä näytti kuin tehdyltä jäähdytinnesteen anturille ja kas kummaa kun sekään ei toiminut, loppujen lopuksi seurasin että mihin ne päätyy ja huomasin että mulla menee anturilta anturille piuha eli nyt löysin pesunesteiden anturin piuhan, vielä kun tietäisi että mihin se toinen pää kuuluu...
              • masi300
                • 262
                • Pori
                Vieläkin hukassa. Tänään kun aloin enemmän tutkimaan niin sieltähän löytyi kaikkea jännää, 7 johtoa pätkästynä, 3 tuli kuskin puolelta(ruskea, ruskea-valkoinen, sininen) ja apumiehen puolelta 4 (2xruskea, ruskea-punainen, sininen-violetti). Ja sitten löysin vielä jonkun piirilevy hässäkän nimeltä streuscheidein reinigungsgeber
                Mutta ei tuntunut olevan vaikutusta oliko liitin paikallaan vai ei.
                Alfamerin korjausoppaasta olen kytkentäkaavioita kattellut mutta ei tunnu löytävän mitään mikä auttaisi mun ongelmaa...ei ainakaan avaudu mulle
                Kävin äsken vähän vielä kattelemassa ja mittailemassa, niin apumiehen puolelta kahdesta johdosta tuli +4,3v:think Koitin kytkeäkin johtoja eri järjestyksessä antureiden liittimiin mutta mitään vaikustusta ei näkynyt olevan....
                - Muutamia riisejä
                - Ex E30 320i -84
                • Krynx
                  • 908
                  • á la Temmes
                  Potkaistaampas tämä ylös kun liittyy samoihin antureihin ja ei raski uutta aihetta tehdä. Eli tietääkö joku viisas mistä voisi johtua. Kun jäähdytynesteenvalo syttyy jokakerta töistä tullessa aina samalla kohdalla? Siis noin 10m heitolla samalla kohtaa moottoritietä syttyy. Myös jos lämpimänä käyttää paisarin korkkia auki syttyy valo myös palamaan. Nesteenpinta kuitenkin on siinä ylämerkissä lämpinä jopa hiukan yli. Sitten pesunesteenvalolla on oma sielunelämä. Mutta se taitaa olla normaalia.
                  E39 525d -00
                  E39 523i-96
                  E30 316 -86
