e30 lukkoperästä puuttuu pultteja!?!?
  • HSuomi
    • 280
    • mäntsälä
    Ostin juuri lukkoperän e30 bemuu. Otin perän ihan ekana auki ja huomasin että sieltä puuttuu pultteja. kyseessä on pultit jotka tulee samalle puolelle kun "lautas pyöran" kiinnitys pultit mutta sisä kehälle. Niillä kiinnitetään se pyöreä sakaralevy tasauspyörästön kehikkoon. Niitä taitaa olla 8 kappaletta ja reijät näyttää n.8 millisiltä. Edellinen omistaja sano että ei ole huomannut mitään erikoista kun on ollut käytössä. Mitä teen, hommaanko uudet pultit vai pistänkö sinällään kiinni ja toivon parasta? Se sakara levy liikkuu kun sitä vääntää ruuvvarilla ja siinä on pieniä liikkumisen jälkiä eli on sillä ajettu. En puhu nopeus anturin siipi pyörästä. Yksi pultti oli kiilautunut lautaspyörän ja tasauspyörästön kehikon väliin mutta muita ei näkynyt.
    Onkohan joku joskus purkanut sen perän ja unohtanut ne pultit pois eikä ole jaksanut laittaa takasin vai mitä ihmettä? erikoista?
    En ole varma onko lautas pyörä oikea nimi mutta tarkoitan sitä kaikkein isointa ratasta.
    Kiitos jo etukäteen vastauksista!!
    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
  • [BMW]
    • Dec 2003
    • 700
    Jos pultteja tosiaan puuttuu ja ne saa laitettuu siihen vielä niin olisi erittäin typerää olla laittamatta niitä....eikös tää oo aika looginen homma.
    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
    • HSuomi
      • 280
      • mäntsälä
      sepä se. saako niitä laitettu enää ja minkälaiset ne pitäis olla ja mitä jos niitä ei oo?
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Ota kuva ja näytille..
        Ota kuva ja laita tänne näytille kyllä sitten osaajia
        piisaa....
        325E
        • HSuomi
          • 280
          • mäntsälä
          Ne jotka tietää jotai perästä tai on avannu joskus kyl ymmärtää tostakin. Voin koittaa jos sais huomena parit kuvat.
          • Tzeimi
            • 2070
            • Banshee - Jyväskylä
            Ihan kuin olisi ollut joskus auki? Ei ne aukeile itestään kovassakaan ajossa, en tiedä sitten miten väärin sitä pitäisi käyttää, että tuosta alkaa purkaantua. ZF:n maahantuojalta/kautta saat uudet ruuvit. Lukon rungon numerosarjalla tietävät, mikä lukko on kyseessä ja osaavat laittaa oikeat ruuvit tulemaan. Mitähän niille sisukaluille mahtaa kuulua
            & 02 tulpo saniteetti dyno
            • mortimer
              • 1079
              • Satulinna kaukomaan
              Eikä mitenkään ainutkertaista...
              i3S -20
              E30M3 slotcar 1:32
              XKE FHC 1971
              Mgb Gt -66
              T6 -19
              E91 -08
              • HSuomi
                • 280
                • mäntsälä
                Joo täytyy hommaa sinne ne pultit ja kunnon lukitus möhnät. Onko tietoa että tarviiko se perä purkaa että ne saa sinne? Toivottavasti on sisukset kunnossa. Se sakaralevy ei ollut liikunu sivu suunnassa vaan ainoastaan akselin suunnassa, ainakin se oli tiiviisti lukon runkoa vasten. Edellinen omistaja vannoi että ei ole huomannu mitää erikoista. Täytyy toivoo parasta... Sen perän pystyy kuulemma purkaa ja kokoomaan koti oloissakin heposti, eli ei tartte shimmailla mitää jos sen joutuu aukasee.
                • HSuomi
                  • 280
                  • mäntsälä
                  Nii että tietääkö kukaa mikä on ZF:n maahantuoja, vai saako noita perän osia suoraan bmw:ltä? jos joku tietäis jotain yhteystietoja.
                  • HSuomi
                    • 280
                    • mäntsälä
                    Nyt on pultit hommattu. ei saanu bmw:ltä eikä bmw huolloista... olis pitäny olla alustan numero että viitsivät edes alkaa selvittämään, mut eipä siitä paljo lohtua olis ollu ku on tekniikan vaihto. Onneks löyt ukkeli jolta sai asiallista palvelua ja homma ratkesi.
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      BMW:n tiskiltä saat ihan varmasti kaikki osat, mitä tulet autoosi tarvitsemaan. Marmarotiskiä helpompaa asiointipaikkaa ei ole. Marssiessasi sisään huudat ovelta runkonumeron lopun ja istuessasi nahkapallille kerrot mitä tarviit.
                      Sun tapauksessa tarvii vaan tuntea auton kokoonpano, kun kyseessä on tekniikanvaihto.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • HSuomi
                        • 280
                        • mäntsälä
                        Ei valitettavasti ollut nyt mahdollista huristella sinne BMW:n marmoripalatsiin huutelemaan numeroita. Tämä kyseinen kaveri jolta pultit saan rupesi pistämään tavaraa postiin kun lausuin taikasanat 325, e30, S25 ja 8mm pultteja. Ei kyselly runko/perä numeroita.
                        Tuntuu että jos jostain virallisesta merkkiliikkeestä jotain meinaa saada pitää olla mapillinen auton tietoja ja numeroita ja tyyppikoodeja mukana.
                        Onneks tällä hepulla tuntu olevan kokemusta kyseisestä asiasta enemmänkin.
