E30 324d nopeusmittarista
  • 324TDi
    • 66
    Käykö -87 vuosimallin sedan dieseliin muu nopeusmittari kuin tuo omansa ja td touringin?
    E53 4.4i facelift
    Ex: E39 523iA, E30 324TD
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    aihetta sivuten,mulla on yksi td:een mittaristo ylim. vaihdoin koska kulutus mittari ei pelannut. -92 autosta.
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Velho
      • 267
      Koko mittaristo on erillainen dieseleissä ja bensa malleissa, mutta tuonne mittariston sisälle voi kyllä vaihtaa tuon nopeusmittari elementin sillä ne on samanlaisia bensa ja diesel malleissa.
      Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
      Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
      • 324TDi
        • 66
        Kävi ilmi että tuo entinenkään mittari ei ole alkuperäinen. Näköjään 318i:stä. Mihinkähän tuo mittarissa oleva potentiometri vaikuttaa? Olisiko juuri sen välityseron säätöä varten...:think
        E53 4.4i facelift
          Voihan se olla mutta perän anturi lukee ison vetopyörän l. lautaspyörän l. takarenkaiden (kaarteessa) keskimääräistä pyörimisnopeutta johon ei välityssuhde vaikuta millään tavalla. Itsekkin asiaa kaverin kanssa tuumin ja potentiometri t. säätöruuvi t. mikä lienee mittarin hienosäätöä varten kunhan ensin tarkistaa että rengaskoko on oikea.
          • 324TDi
            • 66
            Vaihdoin tilalle ilmeisesti 320:n mittarin niin mittarivirhekkin pieneni entiseen verrattuna. Case closed.
            E53 4.4i facelift
            • Rocla
              • 7692
              Väittäisin että pieneni ihan jonkin random asian takia, kaikkien e30 mittareiden tulisi kaikissa e30 mittaristoissa näyttää saman verran.
              Perän välityksen muuttaminen ei muuta näyttöä e30 malleissa, koska mittarilla tarkkaillaan nopeutta toisiovälityksen jälkeen.
              Ehkäpä on neula eri kohtaan tyrkätty joskus tai juuri joku hienosäätö ero.
              Olli.
