Nokkaongelma 320 vs 325 E30
  • jk-motorsport
    • 46
    Jeps, eli kaivataan tietoa onko E30 320 -89 moottorissa sama nokka kuin E30 325 -89 mosassa? (nosto) Entä onko pakosarjoissa eroja? Epäilen että tällä palstalla joku on jo perehtynyt asiaan niin vois jakaa tietoaan tännekkin, kiitos.. Ja sitten ne hessut kun yleensä vastaa "luulen että on samat" voivat pitää sen omana tietonaan.. Tietoa siis tarvitaan.. JK
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    Ei. Ja noissakin pitää tietää, että onko katti vai ei, mutta jokatapauksessa osanumerot ovat eri.
    • alonap-1
      • Nov 2006
      • 824
      • Hollola
      ei ole samoja. itse heitin 325:seen 320 nokan ja yläkierrosten hevosvoimat lähti osittain laitumelle. eikä toivottua kulutus säästöäkään tunnu huomaavan. tosin moottori vetää kierrosalueen pehmeämmin läpi(jos jotain hyvää pitää keksiä).
      ps. 300asteinen nokka myytävänä m20/325
      42 1:1,6 70/30
      • jk-motorsport
        • 46
        Ok. Kiitos poijaat tiedosta, arvasin että täältä se apu löytyy.. Sen verran vielä, että onko 325 nokissa eroja? (esim. eri vuosimalleissa) JK :think
        • jk-motorsport
          • 46
          Ja pakosarjoista vielä, että onko samat?
          • SledgeHammer82
            • 1652
            • Pk-seutu
            On. Ja vuosimallin sisälläkin vielä riippuen siitä, löytyykö katti vai ei. Tästä nyt ei varmaa tietoa ole, mutta olisiko vielä "samassa" m20b25-koneessa e34-korissa eri nokka?
            • Eepo
              • 5389
              on samat pakosarjat, ainut vaan et 2.5 sarja on avarampi
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
                Sittenhän ne ei ole samat :think
                • Eepo
                  • 5389
                  vittu niin nus nus
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • jk-motorsport
                    • 46
                    Ok, kiitoksia tiedosta, ja eikun vinku laulamaan niin johan rupee virtaamaan..
