E30 320i -89 johtosarja 325.seen
  • jk-motorsport
    • 46
    Elikkä onko kellään kokemuksia jos laittaa 320i -89 moottorinjohtosarjan ja boksin 325i -89 mosaan niin pelittääkö?? JK
  • Eepo
    • 5389
    syy miksi näin pitäisi tehdä? johtosarja palanut?
    kyllähän sen melkein plug and pray pitäisi olla sillä molemmathan on motronic sukua.
    siitä boxista en sit tiedä et onko noita eririvillä olevia boxeja vai onko kaikki samoja.
    ja jos toisessa on lambdan ohjaus niin sillehän pitää kans tehä jotain, joko ohjelmoida boxi uusiks tai heittää lambda putkeen.
    jälleen kerran taas joku viisaampi kertokoon enemmän
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • jk-motorsport
      • 46
      Tuli hommattua 2.5 mosa missä ei ole moottorinjohtosarjaa eikä boksia mukana, tarkotus laittaa E30 320i -89 keulille niin ajattelin että josko vois käyttää sen johdot ja boksin. Tietoa kaivataan vielä.
      • /PETE/
        • 430
        • Seutula City / Vantaa
        Pitäisi olla ihan samanlaiset johtosarjat noissa moottoreissa, jos molemmat ovat katilla tai vastaavasti jos molemmat ovat ilman kattia.
        Mutta bokseissa tai lähinnä niissä olevissa lastuissa on eroa.
        Luultavasti lähtee käymään tolla 320i boksilla mutta ei todellakaan toimi oikein.
        E53 X5 3.0d -06 Black Sapphire Metallic - E30 325i A -89 Luxorbeige Metallic - E30/16 325iX A -89 Lachssilber Metallic
        EX.E39/2 525d A T -04 Black Sapphire Metallic - E34/2 525i T -95 - E30/16 325iX A -91 - E30 320i -87 - E36 316i -91
        • jk-motorsport
          • 46
          Ok, kiitos tiedosta, täytyy siis hommata 325.sen boksi jostain..
