Vaihteensiirto- ongelmia, E30 325iX
  • Oykka
    • 8
    Mikähän mahtaa olla vialla, kun vaihteitten (erityisesti 1 ja 2) vaihtaminen tuntuu vaativan päivä päivältä enemmän voimaa? Kytkimessä ongelma tuskin on, koska luistavan kytkimen luulisin tunnistavani. Vaihteenvaihto ei aiheuta mitään kummallisia ääniä, keppi vain tuntuu "törmäävän" johonkin. Kovemmin työntämällä se sitten muljahtaa rakoonsa.
  • seidltuning
    • 1941
    onko kepissä löysää
    tod näk nyloneissa väljää niin ei oikein vivusto toimi
    ensimmäiseksi voisi vaihtaa kepin päässä olevan helan ja vivustossa jossa keppi yhtyy vivustoon nylon rikat
    joku taidokkaampi voisi liittää kuvan
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • Oykka
      • 8
      Kyllähän se keppi väpäjää suht velttona puoleen jos toiseenkin, mutta ei se mitenkään poikkeuksellisen veltolta tunnu (siis verrattaessa vaihdekeppeihin noin yleensä). Varaosina nuo mainitsemasi eivät liene kalliita/ vaikeita vaihtaa?
      • seidltuning
        • 1941
        suosittelen että otat irti koko vivuston (muutama sokka ja yksi pultti)
        ja purkaat osiksi ja katsot mitä muuta tarvii
        jos kuulostaa työläältä niin nosta edes auto ylös ja katso onko takapää kunnolla kiinni siis vivusto
        ja siirtele siirtäjä tankoa pitkittäis suunnassa (eli käy vaihteet läpi) meneekö kaikki laatikon sisällä moitteetta!!
        ja osat ei ole kalliita
        G30 530e Sedan
        E30 325i Cabriolet
