e30 mittarin kilometreista
  • MasaTDS
    • 1605
    Eli toimi tossa cabriossa vähän vaihtelevasti nopeusmittari,niin ostin sitte toisen(kiitokset vwtyp1:lle toimivasta mittarista,tosin nettivaraosan kautta hankitusta) mutta sillä on melkein puolet enemmän menty kun mitä autollani on oikeasti ajettu ja olis mukavampi katella oikeita kilometreja,en ole tuota myymässä vaan ihan omaksi iloksi!Eli jos joku osais neuvoo miten saan siihen pyöriteltyä oikeet lukemat nii viittikkö valaista vähän,vaikka privalla,niin ei houkutella ketään rikoksen tielle
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Nopeusmittari käteen ja pikku ruuvarilla vaan naksuttelet lisää kilometrejä. Lopulta se menee ympäri nollille ja homma jatkuu. Sieltä pienestä päästä kannattaa kääntää, eli esim. eka kympit, sit sadat ja silleen.
    • MasaTDS
      • 1605
      mutta tuleekohan siitä jälkiä,kun alkuperäisessä n.184tkm ja "uudessa" 323->tkm,nii taitaa olla vähän rullailua,että onko mahdollista saada se lukitus jotenkin pois päältä?
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      www.mpanet.fi
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        en tiedä saako lukituksen pois, mutta aikoinaan omaan e30:iin kun tekniikka vaihdettiin, näytti mittari 230tkm ja tekniikalla oli ajettu 150tkm.
        väänsin 100tkm rullaa 9 eteenpäin(näyttämään 1:tä), ja 10tkm rullaa niin että näytti sitä 5:ttä. kyllähän se rutisi kun väkisin väänsi, mutta toimi seuraavat noin 40tkm oikein...
        EN ANNA takuuta siitä että sun mittari ei hajoa, kerroin vain oman kokemukseni, ja että se on mahdollista!!!
        Tai, jos urheiluhenkeä löytyy, nosta perä ylös ja anna jauhaa vitosella korotettua tyhjäkäyntiä ympäri ja oikeaan lukemaan
        • MasaTDS
          • 1605
          taidan tohon vanhaan mittariin harjotella,jos sitten sais rikkomatta uuden oikein.
          Juu ei oo niin paljo urheiluhenkee,että laittasin pyöriin tyhjää,sen puoleen pitäs jako remmikin vaihdella tässä joku päivä ja muutenkin ehostella kesää varten
          E24 635csi
          M-B W140
          Citroen c4 coupe
          www.mpanet.fi
          • ropo
            • 648
            juu
            Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
            • rocroc
              • Jan 2003
              • 573
              • keminmaa
              Onnistuu ottamalla viisari ja tausta pois, sitä kautta saa rullan nätisti esille rikkomatta mitään
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                Tuli mieleen kun amisaikoina joku nero oli yrittänyt vähentää ooppelin mittarista kilometrejä ja laittanut porakoneen pyörittämään mittaria kauaksi aikaa täysillä vaijerinpätkällä ja kun oli palannut "kohteen" ääreen niin mittariston rattaat yms. oli sulanut ihan paskaksi kaikki....mutta ooppelistille ihan normaalia.
                E30 ja E46 ///M
                • MasaTDS
                  • 1605
                  millä se viisari lähtee,pitäskö ihan vetämällä,vai ono van tiukassa?
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  www.mpanet.fi
                  • mukko
                    • Jan 2003
                    • 5965
                    • Uleåborg
                    • MasaTDS
                      • 1605
                      jep,tänään tarvis kohta varmaan pajalle mennäkin,nii jos sitä sit alkais taas katteleen..
                      E24 635csi
                      M-B W140
                      Citroen c4 coupe
                      www.mpanet.fi
