e30 '86 korinvaihto 316-->320
  • kk84
    • 63
    • Outokumpu
    Kertokaapas jotka ovat tämän tehneet et miten käytännössä!
    minulla on korinvaihto projekti...kone ja laatikko vaihdettu 320 bemarista...
    mitä muuta vielä täytyy vaihtaa et saa leimalla 320 paperit?
    varmaan 320 levyt eteen..mitä muuta vielä....ja paljon tulee prosentteja koko hommasta?
    ensikesäksi ajoon.................(ehkä)
    Nyt: Mazda 626 '90/Opel vectra '98
    Projekti 316 m40 '89
    EX:
    e30 316 '86
    e30 320i '84
    e36 323i '95
    e30 316 '88
    Peugeot 406 tdi '97
    Volvo v40 '96
    Toyota Corolla x3
    Nissan Sunny
    Ford Sierra '86
    Opel Kadet '86
  • bmwm5e28
    • 474
    • suomusjärvi
    Korinvaihdothan ovat sitten nykyään veronalaisia, ollut jo muutaman vuoden.
    Ettei sulla vaan olis tekniikanvaihto projekti meneillään?
    Eli onko sulla 316 johon olet vaihtamassa 320 tekniikan?
    Tuosta voit kattella uusia prosentuaalisia osuuksia osille. http://www.lvm.fi/oliver/upl440-Pros...4d%F6s2006.pdf
    Gentlemen prefer Blondes
    Dodge Challenger R/T 1970
    ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
    315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
    • kk84
      • 63
      • Outokumpu
      joo 316 bemuun 320 tekniikka...
      EX:
      e30 316 '86
      e30 320i '84
      e36 323i '95
      e30 316 '88
      Peugeot 406 tdi '97
      Volvo v40 '96
      Toyota Corolla x3
      Nissan Sunny
      Ford Sierra '86
      Opel Kadet '86
      • kk84
        • 63
        • Outokumpu
        Kattelin ton listan läpi ja laskin 34% autolleni... moottori apulaitteineen, vaihteisto ja kardaani....
        vieläkö minun pitää muuta vaihtaa prosentillisia osia autooni?
        EX:
        e30 316 '86
        e30 320i '84
        e36 323i '95
        e30 316 '88
        Peugeot 406 tdi '97
        Volvo v40 '96
        Toyota Corolla x3
        Nissan Sunny
        Ford Sierra '86
        Opel Kadet '86
        • 324tdic2d
          • 136
          • Kemi, Oulu, Vaala
          miten noin paljon? Äkkiä kateltuna reilut 20%. Tarviiko etujarruihin tehdä muutoksia? Ja noi akselistot?
          325iA Cabriolet 3/1987
          330d 6/2003
          • BeniE30
            • 452
            Tein ton täsmälleen saman homman tossa jonki aikaa sitten ja viikko sitten vein leimalle elikkäs :Vaihtoon menee: kone, laatikko, kardaani, syyläri, paluuputki tankille+pumppu, sähköt, etujouset ja jäähdytetyt levyt eteen,
            sekä kiinnikkeiden hitsaaminen ilmamäärämittarille ja paisunta-säiliölle... ja perän vois vaihtaa tiheempään
            Etujarrusatulat myös vaihtoon (ei mahdu muuten noi jäähdytetyt levyt).
            Sähköt tarttee vetää/asentaa bensapumpulle, Releen kautta.
            Ja ei muuta ku leimaamaan
            PS.se vaihdekepin pitäjä joka pitää sitä keppii paikallaan siel pohjassa pitää myös vaihtaa 320:sesta koska 320 laatikko on pidempi ku 316 niin se levy systeemi ei mahdu sinne.. huomaat kyllä ku alat väsäämään..
            • kk84
              • 63
              • Outokumpu
              Kaikki muu on tehty paitsi etujarrulevyt ja jarrusatulat vielä vaihettava...
              vielä kun sais auton käyntiin nii hyvä ois!
              miten tarkan selvityksen jouduit antamaan vaihdetuista osista...fiksumpi katsastusmies kyllä huomais mitä on vaihdettu mut mistäpä niitä löytää
              EX:
              e30 316 '86
              e30 320i '84
              e36 323i '95
              e30 316 '88
              Peugeot 406 tdi '97
              Volvo v40 '96
              Toyota Corolla x3
              Nissan Sunny
              Ford Sierra '86
              Opel Kadet '86
              • BeniE30
                • 452
                öö mä annoin vaan selvityksen mistä osat on peräsin ku ostin joskus sellasen romun 320 mis oli noi osat kii niin nnäytin vaa luovaria siitä ostamastani autosta.. ja jos ei lähde käyntiin niin voin antaa sulle kaavion liitäntä ohjeista sulla ei varmaan käy liittimet keskenään vai onko sulla autossa ja moottorissa samanlainen liitin pyöreä tai neliskanttinen ? mulla oli just vastakohdat korissa oli pyöree ja moottorissa neliskanttinen niin leikkasin vaan liittimet irti ja apikoilla kiinni. tossa on liitäntä käävio
                • kk84
                  • 63
                  • Outokumpu
                  Kiitosta Beni....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Samanlaiset liittimet on mut pitää kattoo viel et menee oikeet johdot oikeille paikoille ja on saman verran liittimiä molemmissa......
                  EX:
                  e30 316 '86
                  e30 320i '84
                  e36 323i '95
                  e30 316 '88
                  Peugeot 406 tdi '97
                  Volvo v40 '96
                  Toyota Corolla x3
                  Nissan Sunny
                  Ford Sierra '86
                  Opel Kadet '86
                  • BeniE30
                    • 452
                    juu eipä mittää.. katot et noi johot menee niiku tos kaavas niin pitäs lähtee aika varmasti käyntiin ja mittariston toimia
                    • kk84
                      • 63
                      • Outokumpu
                      Eikä vitussa lähe....laitoin johdot ton kaavan mukaan mut toimii aivan samalla tavalla ku ennenkin....
                      mikä muuten mättää kun startillekkin piti vetää suorajohto akun plussalta et lähti startti pyörimään?
                      mitä johto jouduit patentoimaan et toi projekti onnistu...
                      boxin luona tuntuu olevan nippu ylimääräsii johtoja......
                      mittailin tänään jo päävirtareleen ja siellä tuntu olevan kaikki kunnossa...
                      EX:
                      e30 316 '86
                      e30 320i '84
                      e36 323i '95
                      e30 316 '88
                      Peugeot 406 tdi '97
                      Volvo v40 '96
                      Toyota Corolla x3
                      Nissan Sunny
                      Ford Sierra '86
                      Opel Kadet '86
                      • kk84
                        • 63
                        • Outokumpu
                        Vika ehkä korjattu...ruiskunboksi on 325 et ootellaampa 320 poksia ja hermoillaan sit lisää
                        EX:
                        e30 316 '86
                        e30 320i '84
                        e36 323i '95
                        e30 316 '88
                        Peugeot 406 tdi '97
                        Volvo v40 '96
                        Toyota Corolla x3
                        Nissan Sunny
                        Ford Sierra '86
                        Opel Kadet '86
                        • veltsu84
                          • 258
                          • kajaani
                          [QUOTE=BeniE30;827039]öö mä annoin vaan selvityksen mistä osat on peräsin ku ostin joskus sellasen romun 320 mis oli noi osat kii niin nnäytin vaa luovaria siitä ostamastani autosta..
                          entäs jos ei ole esim.koneen alkuperää tiedossa,niin onnistuuko katsastus ollenkaan? kun vaatiivat auton rek.numeron josta kone on otettu..
                          • bmwm5e28
                            • 474
                            • suomusjärvi
                            [QUOTE=veltsu84;919196]
                            Kyllä onnistuu, ainakaan multa ei mitään muuta vaadittu kun kerroin ostaneeni koneen kaverilta ja kaveri ostanu sen saksasta. Koneen numerot ottivat ylös.
