E30 325 ei käynnisty pakkasella??
  • Tepijr
    • 650
    Elikkä otkelma on seuraavanlainen jos pakkasta on yli 10-astetta niin eipä sano mittöö. kone pyörii hyvin ei vaikutusta vaikka lämmössä... on anettu apuvirtaa ja hinailtu monia kilsoja ei sitten edes yritä millään... heti ku pakkanen putoaa ton kymmeneasteen alle niin lähtee ihan normaalisti käymään..?? missähä vika piilee?? bensaa saa, mut kipinästä ei ottanu selvää ku aluksi anto ja sit vähä aikaa emtn mut kohta taas anto...elikkä mikä ihme voi olla ku ei edes yritä lähtä jos on reilummin pakkasta.... voiskohan olla asento tunnistin sökö, se on kyll vaihettu parisenkuukautta sitten.. ja kiesissä on motronic
    vinkkejä kehiin jos jollai ollu saman kaltainen otkelma..
    Parhaat pelaa
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Milloin polttoainesuodatin on viimeksi vaihdettu?
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • Hela
      • Jan 2003
      • 400
      Mulla oli ihan samanlainen ongelma joskus aikoinaan ja en loppujen lopuksi saanut kunnolla selville mikä sitä vaivas. Ainakin lisäilmaluisti takkus todella pahasti ja se purkaaminen ja puhdistus kannattaa tehdä. Sitten mulla oli kaasuläppä jäässä eli siellä missä ne kytkimet ovat kaasuläpän akselin alapuolella olevassa kupissa oli öljy/vesimoskaa ja se oli jäässä. Senkään puhdistus ei tuonut muuta iloa kuin et läppä liikku taas. Mulla tuli bensaa kanssa ihan riittämiin ja sain auton kyllä käymään kun otin bensareleen irti ja starttasin, niin sitten auto läks käymään ja heti sen jälkeen rele takas kiinni siten, et auto ei ehtinyt sammua. Loppujen lopuks kaasin jäänestoa tankkiin ja sen jälkeen ei enää ollut ongelmia taikka sitten pakkaset oli sen verran lauhempia. Ei tää tainnu sua paljon auttaa...
      Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
      M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
      Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
      Osia:
      https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
      Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
      MB AMG C32 -01
      120d -09
      520ia -81
      530d -02
      535d -05
      535d -11
      535d -12
      640d -13
      750il -92
      750il -00
      • Tepijr
        • 650
        Suodatin vaihettu eilen viimeksi, sitä edellinen noin kuukausi sitte... Tänään se jo hyrskähteli mut ei käyntiin asti... ku hipaski kaasuun niin meni mykäksi... sit starttaili ilman kaasua niin alko taas hyrskähtelee. Poltto aine haisee ku starttaa ja liputtelee kaasua... eli ei bensan saanti otkelmaa.. kipinä tuli ainaki ku tulpalla katoin ihan ok(eli ei varmaan asentontunnistimessa oo vikaa?)... pitäis tsiikata toi kaasuläpän asento tunnistin vielä... ja minkä värinen se pumpun rele on (oranssi?) no tutkittaa:think
        Parhaat pelaa
        • Zeik88
          • Aug 2006
          • 300
          • Suonenjoki
          onkos toi sinun autos ollu kokoajan pihalla, vai välillä ulkona ja välillä lämpimässä tallissa?
          chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
          ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
          • Tepijr
            • 650
            Kokoajan ollu pihalla...
            Parhaat pelaa
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              voi olla et päässy kosteutta kaikkialle ja jäätyny sit pakkasien tullen... ootko koittanu lohkolämmittimen kanssa?
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
              • Zeik88
                • Aug 2006
                • 300
                • Suonenjoki
                Ota suutintukista bensaletku irti ja koita tuleeko bensaa
                • Tepijr
                  • 650
                  Ei vaikutusta onko lämmössä vai ei... ja bensaa saa/tulee.. noh jos se perjantaina lähtee ku lauhtuu...
                  Parhaat pelaa
                  • Hela
                    • Jan 2003
                    • 400
                    Lohkolämppärillä ei ollut mullakaan vaikutusta ja ei ees sillä et iso lämpöpuhallin puhku moottorin päällä lämmintä ilmaa. Joku muu paikka veti jäähän. Tosta syystä kokeilin sitten jään estoa tankkiin.
                    Osia:
                    MB AMG C32 -01
                    120d -09
                    520ia -81
                    530d -02
                    535d -05
                    535d -11
                    535d -12
                    640d -13
                    750il -92
                    750il -00
