e30 etu-umpion (pitkä) irroitus?! Kiire!
  • eofkAnssi
    • Apr 2005
    • 306
    • Hki Downtown
    Yritin ettiä täältä ja netistä, mut mitään How to tai DIY hommaa en löytäny.
    Huomenna pitäis vaihtaa katsastukseen. Ny on kiire.
    Tyytti pitäis kans vaihtaa, mut eiköhän se sieltä jostain pellin alta löydy. Jos joku tietää mestan, ni voi kertoa.
    Kiitos avusta
    "You open your mouth again I swear I'm gonna break it" - Kornia, mutta hyvää
    e89 Z4 3.5i DKG + hayabusa Tbo
    x Porsche 911 C4
    x e92 LCI 320dA
    x e92 330 xD
    x 08 WRX
    x e82 123dA
    x '88 e30 320i "drifting edition"
    x '01 e46 320iM
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Kiitos avusta
    Laitat uuniin toviksi sen lampun niin se lasi lähtee herkästi irti umpiosta.
    Elä koko rautakehikkoa sitten laita sinne uuniin
    • eofkAnssi
      • Apr 2005
      • 306
      • Hki Downtown
      Eikäkö tarvis irrottaa koko umpio irti autosta. Uus on jo ostettu. Siis koko helvetin roska. Olin jostain lukevinani, et se etusäleikkö ensin pois sitten mitä?...
      x Porsche 911 C4
      x e92 LCI 320dA
      x e92 330 xD
      x 08 WRX
      x e82 123dA
      x '01 e46 320iM
      • Veltsu
        • Apr 2005
        • 886
        • Varkaus
        Kyllä, etusäleikkö on parilla ruuvilla eestä kiinni, päällä pari klipsiä.
        Sitten itse kehikko on 4 tai 3:lla pultilla kiinni joka kulmasta.
        Tietysti vielä johdot takaa irti.
        Aika simppeli purkaa.
        • jannmann
          • 5858
          • Joccis City
          Ensin sen etusäleikön 2 ruuvia(mustia tähtipää ruuveja) alareunasta, sitten otat muistaakseni 4kpl. peltisiä pikakiinnikkeitä maskin yläreunasta irti.
          Sitten vain maski pois ja seuraavaksi 3kpl. 10mm peltiruuveja irti niin sitten sulla on valot käsilla. Muista toki ensin irroittaa valojen sähköpiuhat
          Aprilia RSV4
          • Samee
            • 889
            • Valkeakoski
            Molemmat umpiot on sellassessa samassa "pohjassa" kiinni. Lienee helpoin ottaa juuri se sieltä pyödälle ja askarrella siinä uusi umpiot paikalleen. ..tämä siksi että näkee paremmin eikä vääntele väkivallalla pieniä osia rikki pelkkää pitkän umpiota irrotettaessa.
            Otat ensin valojen ympäriltä maskin pois, lähtee parilla kolmella ruuvilla jotka kyllä näkee kun suoraan edestä sitä katsoo, sitten pitkien,lyhyiden ja parkin johdot irti ja "valoteline" irti 3 tai 4 ruuvilla ja avot.
            EDIT, olimpa hidas.... ja tosiaan ne klipsut täytyy muistaa siitä maskin yläreunasta
            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
            E30 316 4d '89
            E36 M3 Coupe '93
            F30 318d '13
            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
            • eofkAnssi
              • Apr 2005
              • 306
              • Hki Downtown
              Jees änd vii häv ö tänk juu! Eli kiitos ja kumarrus. Kyllä täältä saaBi apua kun tarvii.
              x Porsche 911 C4
              x e92 LCI 320dA
              x e92 330 xD
              x 08 WRX
              x e82 123dA
              x '01 e46 320iM
              • JIPSKI
                • 1009
                • Vaasa
                omassani taisi olla kaksikin tyyttiä sielä sumareitten takana... mutta eihän se välttämättä niissä ole vika jos ei skulaa...
                exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
