E 21 318i ei käynnisty
  • Ace-81
    • May 2003
    • 65
    • Paimio
    Kerran lupaa kun starttaa ja sit ei mitään.
    Kipinä tulee mut tulpat vain kastuvat.
    Vetämällä lähti käyntiin mutta ei kärsi yhtään painaa kaasua,eli ilmeisesti saa liikaa bensaa.
    Auton mootori on rempattu, ja sillä on ajettu muutama kilometri rempan jälkeen.
    Ainakin edellisen omistajan mukaan.
    Tämä vika on ilmestynyt yön aikana :shock:
    Syttykään ei pitäisi olla pielessä koska sillä on ajettu rempan jälkeen.
    Kellään ollut vastaavia ongelmia??
    E61 535d 410hp 789nm
  • MPV
    • 1210
    • Muhos
    Re: E 21 318i ei käynnisty
    Niinpä niin: Kerran haettiin yksi auto, jolla oli edellisen omistajan mukaan ajettu jonkin verran jakopäänhihnan vaihdon jälkeen. Trailerille sitä ei kuitenkaan saatui ajettua, kun ei kähtenyt käyntiin. Itseasiassa ei edes jaksanut pyörittää koko konetta vaikka annettiin apuvirtaa. Kaupta tehtiin silti. Loppujen lpuksi vika oli siinä, että jakopäänhihnaa vaihtaessa oli onnistuttu sekoittamaan jako niijn hyvin että mäntä vastasi venttiiliin siten että kone ei yksinkertaisesti voinut pyöriä. Että oli tosiaan ajettu joo.
    Itse aloittaisin tarkistelun siitä että jako ja sytytys ovat merkeissä ja että bensapupuu varmati pyörii...
    • Jubu
      • 937
      • Kuusankoski
      jos tulpat kastuu , niin luultavasti saa soppaa...
