E30 316 Tyhjäkäynti
  • mulletti
    • 2587
    • Jyväskylä - Bra | bar base beach
    E30 316 Tyhjäkäynti
    Eli auto on vm-86 1.8-litraanen Pierburgin kaasarilla varustettu kilpuri.
    Muutaman viime päivän aikana on ongelmana ollut se, että kun antaa nilkka suorana runtua ja kun kierrokset on jossain 4-5k, niin bensansyöttö ilmeisesti loppuu eikä nopeus nouse yhtään ja junnaa tasasesti matalemmilla kierroksilla. Tämä tapahtuu kaikilla vaihteilla. Epäilen juuri bensansyötön loppumista koska kulutus on pysynyt normaalina eikä bensan käryä ole ilmassa...
    Voisiko samalla ratketa tuo tyhjäkäynti ongelma, jos yllä olevan ongelman saa kuntoon? Käy niinkuin Kraz ikään soutamalla...
    Mistäs ko. tarkistelu kannattaa aloittaa? Kaasarin putsauksella, bensaröörien + filtterin tarkistelulla vai jotain säätöjuttuja?
    E28 - E30
    HUNAJATA HUNAJATA
  • opa82
    • 533
    E30 316 Tyhjäkäynti
    Kyseessä siis otsikon mukainen auto ja ongelmana on liian alhainen tyhjäkäynti. Nyt kierrokset on kylmänäkin siinä 500-600 ja kone käy epätasaisesti jne.
    En tiedä onko näitä olemassa monenlaisella eri koneella, mutta tässä ainakin on ruisku, ilmamäärä/massamittari jne.
    Eli miten tuota tyhjäkäyntiä saisi korotettua hieman?
    • Ralliperuna
      • 128
      Siinä voi olla joku ilmavuoto tai joku sytytyshäiriö, mut jos kysyt vaikka BMW huollosta niin varmaan kertovat että mistä nupista sitä tyhjäkäyntiä nostetaan, itselläni se tyhjäkäynti myös hieman seilaa ja on noin 1000 kierroksilla herkkä sammumaan esim liikkeellelähdöissä. Vian etsintä on edelleen käynnissä.
      Kannattaa putsata se tyhjäkäyntimoottori=lisäilmaluisti(jumittuessaan aiheuttaa tyhjäkäynnin sekoamista), seo helppo tehä ite, ja asiasta löytyy juttua kun vähän selailee.
      Vitutus------- Se ei lopu ikinä.
      • M40 Power
        • Aug 2006
        • 584
        • Turun seutu
        Ja kyseinen auto on siis M40-moottorilla? Jos on, niin siitä ei ainakaan
        mekaanisesti pysty voi tyhjäkäyntiä säätämään.
        EX: E30, E34, E36, E36 compact
        Nyk. -99 320D
        • Ralliperuna
          • 128
          no minä kans muistelin että sitä ei vissiin voinut tehdä, muuten olisin sen tiennyt miten tehdä hah
          säädät kaasuläpän auki pari milliä niin avot (ei kannata)
          • BME316
            • 445
            Kyllä minun M40 koneessa on ainakin sellainen ruuvi, johon tuo kaasuvivusto ottaa kiinni lepo-asennossa, eikös tuosta pysty tyhjänkäyntiä säätämään?
            • insp
              • Sep 2002
              • 826
              • Iittala
              Pystyy, mutta sitten kaasuvaijeri "kantaa" kokoajan, ei välttämättä pitkäikainen ratkaisu. Ja tuo alhainen tyhjäkäynti on seuraus jostain viasta/ongelmasta.
              Ilmavuoto, yläkerta tai joku muu osa kulunu liikaa, ja juuri tuo "tyhjäkäyntimoottorin" jumittaminen voi olla esimerkiksi syynä. Searchilla on kyllä näitä tyhjäkäynti ongelmia puitu läpi montakin kertaa.
              • Samee
                • 889
                • Valkeakoski
                Itseppä lähtisin veikkailemaan tyhjäkäyntimoottoria/lisäilmaluistia, riippuen motronic/jetronic ruiskusta että kumpainen siinä on.
                Pitäisi kuitenkin käydä korkeempia tyhjäkäynti kierroksia kylmänä niin voisi hyvin olla että tuossa on vika, tietysti kannattaa ensin tarkistaa mm. ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välinen kumiputki, jo pieni halkeamakin siinä aiheuttaa ongelmia...
                E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                E30 316 4d '89
                E36 M3 Coupe '93
                F30 318d '13
                Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                • Blizzard030
                  • May 2010
                  • 353
                  • Kouvola, Finland
                  E30 316 tyhjäkäynti
                  Olen tässä ihmetellyt, että mistähän mahtaa johtua tuo tyhjäkäynnin aikana moottorin ottamat kierrokset?:think
                  Eli siis ottaa kierroksia kun seisoo paikallaan käynnissä, ei kuitenkaan tee sitä ajaessa.
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    Oliskohan ryyppy päällä? Haiseeko bensa joutokäynnillä? Tai voihan sieltä sopivasta välistä olla alipaineletku poikki tai menossa poikki. Katso esim se letku mikä menee siihen virranjakajalle siihen pyöreään mötikkään.
                    Olikos se pierburg vai onko laitettu korvauskaasutin?
                    E39 ja E91
                    • Blizzard030
                      • May 2010
                      • 353
                      • Kouvola, Finland
                      Eiköhän tuo ihan orkkis kaasutin ole, saakohan tuo ryyppyä sitten pois päältä? Kun ei ole mitään kytkintä siihen ainakaan tuolla auton sisällä.
                      Niin ja lisäksi kun kaasua polkaisee niin se yskäisee hieman ennen kierroksia. Ja toisinaan saattaa heti sammua käynnistyksen jälkeen.
                      Koneella ajettu tollaset 404000, alkaako kone sitten vetelemään viimisiään?
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        Ryyppyhän siinä on automaattinen, ei sitä säädetä. Yskäisy ja sammuminen vois viitata siihen että saa liikaa petroolia, ryyppy on päällä all the time. Sehän myös tekee sen että bensa haisee reippaasti, onko näin? Pierburg tekee kahta oiretta kun leviää, ryyppy on päällä aina vain tai ryyppy ei ole päällä koskaan. Täällä voisi olla yksi kpl Weber DMTL 32/34 mikäli kiinnostaa
                        E39 ja E91
                        • Blizzard030
                          • May 2010
                          • 353
                          • Kouvola, Finland
                          Mitähän sillä mahtaa olla hintaa?
                          • niksu-92
                            • Oct 2011
                            • 10
                            • Varsinais-Suomi , Raisio
                            terve!!! ei sulla olis myydä mulle sit sovitelaippaa siitä sun weberistäs???
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              En myy sovitelaippaa erikseen. Osto/myyntiasiat jatkuvat privalla.
                              E39 ja E91
