e30 318is iso ongelma!
  • tomppa85
    • 11
    Eli mikä on kun käytin aamulla autoo webastolla puolisen tuntia ja läksin niii auto oli heittäny jäähytinnesteet pihalle ja kaikenlisäks ei käynnisty?! Startatessa starttimoottori inahtaa ja sen jälkeen onkin hiljaista. Virrat menee päälle ja kaikki toimii muuten hyvin! Mutta se jäähytinneste... Mitä v****a!
  • spu
    • 528
    Syyläri / vesiletkut jäässä ?
    Akku ? Kokeile kaapeleilla...
    • mikko
      • 1812
      • kotona
      mistä se kohti neste on tullu, onko selvää kosteaa paikkaa?
      käytä tulpat irti ja kokeilepa pyöräyttää sitte...näin oma kohtaisena kokemuksena
      • tomppa85
        • 11
        [QUOTE=mikko;834190]mistä se kohti neste on tullu, onko selvää kosteaa paikkaa?
        - joo se tuli kuskin puoleisesta etukulmasta juuri nestesäiliön kohalta. täytyy kokeilla tota kikkaa. ihmeellistä ku ongelmia on käynnistyksessä ollu ennenki aina ku on käyttäny webastoo! lohkolämppärikö sit?
        • mikko
          • 1812
          • kotona
          voihan se olla vaan että sulla on syyläri pettäny ja että webasto on imaissu akun tyhjäksi
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Varmaan paisarin pohja antautunut.
            Weba voi tehä painetta ja jos syylärin korkki rikki (kuten mulla oli) niin paine tulee sitten helpoimmasta paikasta pihalle. Mulla tekee lohkolämppärikin hassuja, auto käy vähän mitä sammuu jonkun minuutin ennen ku tasaantuu. Varmaan lämpöanturit antaa ristiriitasta tietoa ennen ku neste lähtee kiertää.
            Sulla käynnistysongelma johtunee huonosta akusta!
