Pissapoikaongelma e30
  • mopohiiri
    • 22
    • Ylöjärvi
    Eli auto on 316 vm.85. Pissapoikien letkuissa on konepellissä kaksi T-kappaletta. Repsikan pissapoika toimii normaalisti, mutta kuskin nesteet tulevat pihalle T-kappaleen rei'istä.
    Mikä tämä jakokappale oikein on ja onko sillä sen suurempaa merkitystä, vai voinko korvata sen normaalilla T-kappaleella? Kokoa sillä on kuiteskin aikas paljon, joten kyllä siellä sisällä jotain mekaniikkaa on.
  • Jurte
    • 93
    Itsellä oli myös sama vika. Ja minusta niillä ei ole muuta merkitystä kuin se, että letkut ei tyhjene kun lopetat ruutaamisen eli siellä on joku takaiskuventtiili. Mutta itse kävin romikselta hakemassa sen T-kappaleen, tulos: ei mitään apua! Eli sitten AD:lta normaali y-haara ilman takaiskuja ja tulos: kaikki pelaa niinkuin pitää, ja letkut ei tyhjene ruutaamisen lopetamisen jälkeen.
    BMW 325ti E46 compact
    • jony
      • 104
      • valkeala
      Mulla oli sama vika tossa vähän aikaa sitten. Eli toiselta puolelta ruuttasi vedet siitä takaiskuventtiilin reiästä ulos. Varaosa liikkeestä parin euron t-muotonen takaiskuventtiili tilalle ja taas toimii
