e30 1.8 kaasari kone keitti
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    elikkäs missä tuossa m10 koneessa on vesipumppu? ja meniköhän kansi kieroon kun äskön keitti kone oli noin 1min punasen ala rajalla ? mikähän siinä mahtaa olla vikana kun ollut jo 1kk semmosta vikaa että tyhjäkäynnillä rupee lämmöt nousee? ja nestettä syö jonkun verrran...onko vesipumppu vai mikä?
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Ootko kattonu ettei mikää letku vahingossa vuoda? Tai mistää pääse ilmaa jäähytysjärjestelmää ku jos siel o ilmaa nii se nostaa lämpöjä. Tiedän yhen samanlaisen tapauksen nii siel vuoti yx letku ja päästi ilmaa jäähytysjärjestelmään.:think
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
    • Vaiski_Dsm
      • 134
      • Aukes!
        • 2013
        • Riihimäki
        Olet jo varmaan tarkistanut että hihna ei ole poikki? Itseltä napsahti hihna ja kone keitti, mutta mitään vaurioita ei tapahtunut. Vesipumppu on moottorin etureunassa, hihna kiertää sen kautta. Tyhjäynnillä lämpöjen nousu sekä nesteen katoaminen voi myös kertoa kannentiivisteen viallisuudesta.
        - E60 -05 "too small to mention"
        ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
        • [biohazard]
          • Aug 2006
          • 255
          • kiuruvesi
          olen katsonut hihnan ehjä on... nestettä on aina mutta se vajuu kun sillä pari päivää ajelee että sinne saa taas sitten lisätä parilitraa nestettä. ajattelin myös että tekisi paisunta säiliön itse tuohon jostain limpparipullosta kun ei tuossa mallissa vakiona ole semmoista,että työntääkö se sitten sieltä pihalle niitä nesteitä?
          • Martti.Kaij
            • Aug 2006
            • 356
            Niinkuin tuossa edellä mainittiin niin kannentiivisteen vaihto tulee esiin jos kone ei vuoda jäähdytysnestettä mistään. Paisuntasäiliön rakentamisen näen itse ihan turhana. Mutta ensin itse tarkistaisin ainakin kahteen kertaan ettei kone vuoda ja sitten jos haluaa väsäisin sen paisuntasäiliön ja tämän jälkeen jos tämäkään ei auta niin kannentiiviste vaihtoon. Ootko aatellu ettei pumppu oo rikki?
            E46 328i
            REDLINE OILS
            UUC Motorwerks
            • Pode
              • 437
              • Muurame
              Paisuntasäiliötä on ihan turha ruveta pakertelemaan! Koska jos auto on kunnossa niin se toimii ilman sitä! Elikkä ei muutakuin vikaa paikallistamaan. Veikkaisin viallista kansipahvia, käytä vaikka jossain korjaamolla ja pyydä niitä tekemään jäähdytysjärjestelmän koeponnistus! Sillä näkee viimeistään ulkoiset vuodot. Ja jos kansipahvin joudut vaihtamaan niin vaihda vaikka vesipumppukin samalla jos epäilet yhtään sen kuntoa! Ja vesipumppu löytyy viskon takaa!
              Lelu: "315" -83 "THE RACER"
              EX: Astra 2.0 sport -00
              EX: 320i Touring -89"Emma"
              EX: 528i -84 "IGOR"
              EX:Vectra -93 "IKE"
              EX: 518i -87 "WanhaHerra"
              EX:316 -88 "ruttureplica"
              EX:316 -86
              -MME connection-
              -BTCF absolutistit team-
              • J.L
                Minimi-Jakke
                • 846
                • GOOFY
                  • 4139
                  voi se vuotaa lämppärin kennosta auton sisällekkin... kokeileppa ettei lattia matto ole kovin märkä... (sanoit kyllä että pitänyt lisätä pari litraa, ehkä sen olis jo sielä auton sisällä huomannu...) termostaattikin voisi olla juminut kiinni. se on siinä syylärin alavesi letkussa semmoinen t-mallinen putki...
                  tolta sivulta löydät räjäytys kuvat autoosi kun klikkailet tiedot eka kohilleen, niin saat vähän enemmän käsitystä koneesta...
                  • [biohazard]
                    • Aug 2006
                    • 255
                    • kiuruvesi
                    kuskin puoleinen lattiamato on kyllä todella märkä. termostaatin ja syylärin vaihdoin uusiin kesällä.
                    • [biohazard]
                      • Aug 2006
                      • 255
                      • kiuruvesi
                      onko muuuten toi lämppärinkenno kuin iso homma vaihtaa?
                      • Martti.Kaij
                        • Aug 2006
                        • 356
                        Nii no jos tuo lattiamatto on märkä nii se ei mielestäni välttämättä meinaa mitään koska kengistä tulee vettä jalkatiloihin ja se jää sinne maton sisään muhimaan. nimimerkillä kokemusta on Mutta tietenkin lähes kaikki on mahdollista.
                        E46 328i
                        REDLINE OILS
                        UUC Motorwerks
                        • jakke--8
                          • Feb 2007
                          • 2
                          mulla katkes laturin remmi yks päivä. no sain päähäni kuningas idea "äkkiä tästä ajan kotio, vielä kun on virtaa akussa"..no tulin pihaan sammutin kuulu pamaus (ilmeisesti syyläristä halkes yläletkun liitin putki) ja vedet pihalle ylä letkusta. no uus remmi paikalle ja vedet sisää. Laitoin käymään syylärin korkki auki, hetken päästä nousi paljon höyryä ja venttiilikopassakin oli painetta(huohotti). koitin korkki kiinni ja kohta ylä letku paukahti irti (rikkimenneestä liitos putkesta). mitäs veikkaatte onko menny kansi kuinka pahasti??
                          • mortimer
                            • 1079
                            • Satulinna kaukomaan
                            Jäähdyttimen korkki viallinen ?
                            Kuinkahan monta kymmentä turhaa kansiremonttia on tehty E30 M10-koneisiin rikkinäisen jäähdytinkorkin takia ?
                            i3S -20
                            E30M3 slotcar 1:32
                            XKE FHC 1971
                            Mgb Gt -66
                            T6 -19
                            E91 -08
                            • V7lle
                              • 1159
                              Itellä kävi eilen samoin, patsi että laturi oli täysin ehjä. töihin mentäessä alkoi hieman höyryä konepellin alta työntämää, vaikka lämmöt eivät olleet lähelläkään punaista. No avasin pellin ja katoin kun yläletku on löysällä ja sieltä höyryä työntää.
                              otin letkun irti ja perkele sinne sisään oli semmoinen sentin paksunen pala siitä syylärin ylävesiputkesta katkennu :think vissii sit pakkanen aiheuttanu tämänkin. No palanen pois letkusta ja takas kiinni loppupätkään mitä putkesta oli jäljellä. Toimii taas
                              http://www.btcf.fi/gallery/showgalle...0&ppuser=12088
