e21 latauksen merkkivalo/kylmää ilmaa jaloille
  • Ananas
    • Mar 2004
    • 273
    Elikkä varmaan hyvinki pitkälti turha topicci, mutta kysytään silti.
    Eli eilen ostin '84 e21 315 ja ajelin sitä kotia, ni jossain 80km ajon jälkeen (-25°c) latauksen merkkivalo sytty, ei pala kuitenkaan läheskään yhtä kirkkaasti kuin virrat päälle lyödessä kun testaa merkkivaloja. kaasua ku ränkäsee, ni ihan ylimmillä kierroksilla hihna vinkasee vähän. mutta ei vingu muuten. Auto itselleni tosiaan vasta uusi tuttavuus, niin ajattelin kysyä, että onko näissä jotain tyyppivikoja/-ominaisuuksia, vai vaihdanko suoraan laturin hiilet, kun ei kuitenkaan arvokkaita ole, ei vaan ylimääräistä viittisi noilla pakkasilla ruveta ropaamaan eli valo palaa siis nyt kokoajan.
    Niinjoo ja kysästään vielä samalla, että onko muilla samanmoisen menopelin omistajilla ongelmaa, että jaloille puhaltaa kylmää ilmaa, vaikka tuulilasille tulee lämmintä? Jos niin, mistäköhän johtuisi/millä korjaantuisi?
    nyt: 147
    ex: '85 e30 318i pullarieger, '69 Amazon, '88 e30 325i, '84 e21 315 pappa-optik, '85 e28 M535i, '77 Fiat 127, '89 e30 325i 4d M-Tech2, '97 e36 328i Touring M-Sport
  • Ananas
    • Mar 2004
    • 273
    Juu, eli lataushomma korjaantui vaihtamalla koko laturi, ku kaverilta löyty samanlainen. Se mikä siellä oli kiinni oli joku jugoslavialainen Isusatsu tms
    Mutta toiseen kysymykseen odotellaan vastausta villasukat jalassa
    nyt: 147
