e30 Sisävaloista
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    e30 Sisävaloista
    Kuvaus: Mulla on e30:ssä takana vakio sisävalot ja etujalkatiloissa Taunuksen rekisterikilvenvaloista tehdyt jalkatilan valot. Sekä myös kojelautaan on pistetty kytkin mistä saa sisävalot päälle. Koitin asiallisesti tehdä kaikki näöltään ja toiminnaltaan.
    Ongelma: Eli miten tuo Biltema sisävaloajastin kytketään? Epäilisin että se on plussa plussaan ja miinus miinukseen. Käsittääkseni se varastoi virtaa hetkeksi aikaa ja sitten pitäisi valojen himmentyä. Mutta valot silti sammuvat suoraan pois päältä kun lyö oven kiinni.
    Voiko olla että sisävaloajastimen "teho" ei riitä? Onko muita vastaavia millä saa sisävalot himmenemään?
    Meneekö lukuvalollista taustapeiliä varten johdot valmiina katossa?
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
  • GOOFY
    • 4139
    mäkin otin kerran biltemasta tollaisen palikan mut enpä ole sitä vieläkään saanu mihinkään laitettua...
    montako johtoa siinä palikassa on? jos 2, niin eiköhän se tule vain virtajohdon väliin "varastoimaan" virtaa 15:ksi toista sekunniksi.
    missä välissä sulla on se palikka? katkaisijan ja lampun välissä vai ennen katkaisijaa?
    niin ja ovi kytkimethän katkaisee valoilta maan, niin eihän ne valot enää pala ilman maata vaikka olis mikä varaaja välissä.
    • smpovers
      • 2371
      • Tammela
      Katkaisian ja lampun välissä se on. Plussa plussassa ja miinus miinuksessa. Ja sen kuvan mukaan kytketty. Ei vaan toimi. Yhdestä semmoisesta päästin jo savut pihalle kun kokeilin erilailla kytkeä. Eikös sen "kondensaattorina" pitäisi toimia?:think
      • GOOFY
        • 4139
        entäs toi?
        tongimpa tuosta romu läjästä esille tuon mun bilteman palikan... kytkin sen tommoseen pieneen tietokoneen tuulettimeen ja virtaa annoin autoradan 12 voltin muuntajalla. palikassahan on siis punainen ja musta johto... laitoin sen palikan virtajohdon väliin ja tuuletin pyöri sillain että virta meni sen läpi, mut sammuu heti jos jomman kumman johdon irroittaa. laitoin myös miinuksen miinukseen ja plussan plussaan ja tuuletin toimi mut pysähtyi heti kun jomman kumman johdon nykäisi irti, eli eipä oikein tunnu toimivan tuo "varaaja".
        en sit tiiä että kuinka kauan sen pitää varastoida virtaa ja se että toi tuuletin syö aika paljon virtaa ettei varmaan kauaa pyöriskään tolla, pitäisi kokeilla 5 watin lampulla...
        • smpovers
          • 2371
          • Tammela
          Mä en saanut edes led-valolle varastoitua virtaa, eli joku nyt hieman häirii tässä . Ilmeisesti taitaa vähän huuhaa juttu olla. Taikka sit tarvii jonkun neron.
          Ohjeessa ovikytkin katkoi plus virtaa, mutta tällä ei pitäisi olla mitään merkitystä.
          • Tuning-Bmw
            • Mar 2004
            • 39
            • Uusikaupunki
            Onko lämppärin säätimille joku valo\valot? Itsellä ainakin on pari johtoa mihin saa sellaisen ihan pienen lampun kiinni, mutta en tiedä mihin ne kuuluu.
            Onko tupakansytyttimelle jokin valaistus?
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              Kyllä kuuluu lämppärin säätimissä palaa valot. Tupakinsyttimestä en muista, mutta tuhkiksessa ainakin kuuluisi palaa valo.
              F10 & R55
              • Tuning-Bmw
                • Mar 2004
                • 39
                • Uusikaupunki
                Okei, paljonk kiitoksia. Täytyy huomenna taas katsoa kun on valoisaa.
