e30 etulasien irroitus
  • mise1986
    • Feb 2007
    • 5
    eli miten saa etulasit irti bmw 316i vm.89 2d??? ne ei ole pultilla niin ku vanhemmassa e30 mallissa.auttakaa!!
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Siis nostinko nyt ei ole pulteilla? Jos nostin pitää irroittaa ja se on popniiteillä kiinni niin poraamallahan ne irtoaa. En ole e30 laseja tutkinut mutta eiköhän lasi kiinnity nostimeen liukupaloilla, samoin kuin e36:ssa.
    • mise1986
      • Feb 2007
      • 5
      ei kun lasi ei ole kiinni nostimessa pulteilla..hankala selittää.. eli siinä on ne liuku rullat kiskoissa ja lasi pitäis saada siitä kiskosta irti
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Eli prefaceliftissä etulasin etummainen kisko on parilla kymppimillillä kiinni vaijerimekanismissa. Faceliftissä taas on ratasmallinen mekanismi, jossa on vain kaksi ohjurirullaa ja lasissa oma kisko kummallekkin. Lasi lähtee, kun otat sen sisimmäisen tiivisteen pois pahveineen, lasket lasia ja katsot missä asennossa se siitä lähtee. Yhdessä asennossa rullat menevät ns. yli ja lasi irtoaa. Eli käännä lasia ylösalaisin jompikumpi pääty ylöspäin.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • mise1986
          • Feb 2007
          • 5
          selvä kiitos neuvosta!
          • mise1986
            • Feb 2007
            • 5
            tarvisin vieläki tietoa tästä ku en saanu laseja irti.... kuvat olis plussaa että mitä irroitan sieltä ovesta...:think
            • GOOFY
              • 4139
              tossa
              auttaako yhtään
              • mise1986
                • Feb 2007
                • 5
                pitääkö nuo ikkunan karmit irrottaa?? vai???
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  Edelleen koskaan en ole irroittanut muuta kuin:
                  -Ovipahvi pois
                  -Lasin ja pahvin yhdistävä lista pois
                  -Lasia alaspäin
                  -Ja jossain asennossa (aika ala-asennossa), kun nostaa toisesta reunasta ylöspäin, niin ne rullat menevät yli kiskoilta ja lasin saa pois.
                  Kokeile nyt eri kohtia ja katsot vaikka, että missä kohtaa ne rullat tulevat aivan kiskojen huulille, niin siinä ne sitten irtoaakin kun nostat toista kulmaa ylöspäin ja toista alas. Ilman väkivaltaa lähtee todella nopeasti, mutta hieman hankala selittää, kun lasi ei ole nenän edessä.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
