e30 takajarrujen abs-anturin irrotus
  • nukkumatti
    • 70
    Lueskelin searchilla abs-anturin irrotuksesta, mutta ne käsittelivät lähinnä e36 ja e39 malleja. Pätevätkö samat vaikeudet myös e30 malliin eli anturia ei saa ehyenä irti kolostaan. Anturini on siis ehjä ja toimii, mutta alatukivarsi pitäisi saada irti laakerinvaihtoa ja puhdistusta varten. Onnistuuko abs anturin johtojen uudelleenliittäminen ihan kolvaus+kutistesukka metodilla ja onko korjauksen luotettavuudesta kokemuksia?
    "O! it is excellent/
    To have a giant's strength, but it is tyrannous/
    To use it like a giant."
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Onko pakko saada tukivarresta anturi irti siis? Siinä anturissahan/tai siis sen piuhoissa liitin sen kumitulpan seutuvilla mistä menee takapenkin alle kumitulpan läpi tms se johto. Jos anturi irrotettava kunnon crc kylvyt ensin.
    E30 ja E46 ///M
    • nukkumatti
      • 70
      Juu siis anturin irrotuksen funktiona oli alunperin suunnitelma laittaa tukivarsi pesukoneeseen ja sitte maalata se, mutta pitkän crc-liuottelun ja naputtelun jälkeen ei ollu havaittavissa merkkejäkään irtoamisesta. Otin sitte sen vaan siitä liittimestä irti. Eip voi mittään.
