e30-91 cab. Rätin paikkaus sisäpuolelta?
  • BerttaMikkoWäinö
    • Feb 2007
    • 3
    Rätti vuotaa katon vas+oik puolelta ylhäältä tukirautojen päältä. n.4x1cm aloilta.
    Eli ajansaatossa katon nostelu/laskeminen on kuluttanut rättiä näistä paikoista
    ohueksi.
    Ajatuksena olisi kokeilla pientä sisäpuolipaikkausta koska takaikkuna on vasta vaihdettu ja rätti on muuten hyvä.
    Onkohan kellään kokemusta vastaavasta korjauksesta tai jotain vinkkiä mitä
    kannattaisi kokeilla?
    Katto on manuaalinen.
    T
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Onko kulunut niin että paistaa päivä läpi vai tihkuuko vain vesi läpi?
    Kyllästys auttaa kyllä, jos ei ole aivan seula.
    Ainakin Ebay:stä löytyy jotain paikkasarjoja, vaikka ei sen tarvii olla välttämättä tavallista puuvillaa kummempaa.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • BerttaMikkoWäinö
      • Feb 2007
      • 3
      Senverran hinkkaantunu että valo tulee läpi.
      Pitäsköhän siihen käyttää jotain vahvaa kangasta ja liimata se jollain
      supersuper-mömmöllä?
      • Aslakki
        • Mar 2008
        • 359
        • Kuusamo
        olisko tähän kellään hyviä vinkkejä? uusi katto on hankinnassa, mutta ensiavuksi tuota paikkausta jollain...
        E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
        Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
        • IvvN
          • 3078
          • HelSINKI
          Tuu hakemaan meidän verhoomolta rättikaton matskua ilmaiseksi ja ompele se siihen. Me voidaan neuvoa miten sen voi ommella itse, ettei siitä tuu vettä läpi. Ei maksa mitään ja pitää vedet poissa katon vaihtoon asti.
          Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
          www.kxd.fi
          Mahdollisesti maailman paras verhoomo
          • Aslakki
            • Mar 2008
            • 359
            • Kuusamo
            Vähän kaukana oot... Ostin kangaskaupasta paksua kangasta (homehtumatonta) ja kokeilen liimailla tekstiililiimalla paikat kattoon, katotaan miten käy. Sitten vielä kyllästeet pintaan. Kunhan saisi pitävän katon siksi aikaa kun saan uuden.
            • Aslakki
              • Mar 2008
              • 359
              • Kuusamo
              Hyvin pitää katto, Bostikin kangasliimalla laput kiinni sisäpuolelta.
