e30 325i mahd. sähkövika *sytytystulppa sökö*
  • Willtord
    • Nov 2006
    • 3304
    • Vaasa
    Eli auto on 318/325 e30 ja omituinen vika estää käynnistymisen
    Aamulla ajelin duuniin ilman mitään ongelmaa, mutta kotiinlähtiessä ei päästykkään mihinkään... Kone vähän lupailee kun starttaa.
    Huomasin että tyhjäkäyntimoottori surisee kun virrat on päällä, joten kurkkasin sisään kun piuha oli vielä kiinni, ja se "venttiili" tärisi siellä sisällä oudosti, niinkuin olisi sähköiskua saanut.. kotona kokeilin sitä muuntajalla, ja toimi ihan normaalisti.. ja auto ei lähde käyntiin kun se on irti. Bensaa kone tuntuisi saavan kyllä. Yhden releen myös putsasin mutta ei auttanut. kyseinen rele napsahteli toisinaan kun kokeilin kytkeä tyhjäkäyntimoottorin töpseliä kiinni..
    Että mitä kannattaisi kokeilla? Katsoa tulpan kipinät? Voiko olla moottorinohjausboksi tai joku huonona?
    (en ole pro-korjaaja, vielä)
    Edit: antaa olla, pakko viedä jollekkin puoskarille ruuvattavaksi. (eivät viimeksikään löytäneet vikaa tärisevästä perästä)
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    Kannattaa tarkistaa sen motronic boksin liitin,saatta olla hapettunut niin että ei saa kunnon kontaktia,itsellä oli hapettumaa siinä liittimessä niin että ei lähtenyt käyntiin,putsattiin se ja heti hörähti.
    Boksi sijaitsee kojelaudassa,heti siinä hanskalokeron yläpuolella.
    • Willtord
      • Nov 2006
      • 3304
      • Vaasa
      päivitystä: tarkistin motronicin liittimet, ja ne ovat aika puhtaat. boksi kuitenkin surisee aika samalla lailla kuin edellämainittu tyhjäkäyntimoottori.. onko tämä normaalia vai? vai sökö?
      Helmee ruuvaa ulkona ku on yli 20 miinusta
      edittiä: niin autossa on martosen joku virilastu, ja ei tietoa vaikuttaako asiaan.. ja tyhjäkäyntimoottorin ilmeisesti kuuluukin surista vähän?
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        Ville muokkaa otsikkoa. Tai tietenki voi mahdollisesti olla sähkövika, mut vitut me näistä mitää tiedetään, se vika voi olla missä vaan :/
        Kirjota vaikka et neekerivessa ei starttaa!
        Etsä voi tietää sun ja sun auton juttuja!
        Haes ne tulpat kuitenki, ei niistä uusista tulpista haittaakaan oo.
        • Kenzu
          • 1285
          • Vaasa
          Koita toisella puolalla..lainaa esim.jostain kaverin omasta..
          Lamborghini Gallardo
          F87 M2
          F82 M4
          F15 X5M50d
          F31 330d
          E60 M5
          E46 M3
          E63 645ci
          E60 530d -07 M5D satinwhite
          E36 M3 Turbo
          E30 325 cäbi -92
          • jhvisto
            • 56
            • pori
            tuleeko kipinää..? ettei olisi pyörijä mennyt.. (omia vastaavia kokemuksia, kone starttas ja starttas ja melkein lähti, kunnes se löi kipinää pyörijästä läpi, ja toimi, eli tuo starttaaminen oli hankalinta)
            e30 -88 325 *ex*
            e30 -87 316
            • Willtord
              • Nov 2006
              • 3304
              • Vaasa
              tänään kokeilen vielä vaihtaa uudet tulpat ja putsata virranjakajan kannen, jos osaan avata sen :think
              olis kiva tietää kuuluuko motronic boksin surista vai onko se paskana jos se hieman surisee
              EDIT: eli neekerivessa starttasi vaihtamalla tulpat. kaksi tulpista oli märkiä ja aika nokisia.
              olisi pitänyt koittaa vaihtaa tulpat heti ekaksi niinkuin mopossa muinoin. että otampa tästä aimo juoksuvauhdit ja vedän pää edellä lähimpään nurkkaan
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                Nii mitä mä tietämätön sanoin.
                Toivottavasti tuli iso kuhmu
                Ei tarvinu hinata
