e30 1.6i vm-88 mikä johto ?
  • Naftaleijona
    • Nov 2006
    • 66
    niin elikkäs mikä johto tuo on mikä on irti tuossa kuvassa ???? niin ja missä sen PITÄIS olla kiinni edes... ?
    kuva 1 http://s45.photobucket.com/albums/f8...Kuvatus010.jpg
    kuva 2http://s45.photobucket.com/albums/f82/Mattsoni/?action=view&current=Kuvatus009.jpg
    http://www.saunalahti.fi/kohina/kuveja/viivalle.gif
  • M40 Power
    • Aug 2006
    • 584
    • Turun seutu
    Ihan kun mä olisin jostain kuullu/lukenut, että toi on vähäpäästöisiin malleihin
    tarkoitetun aktiivihiilisuodattimen johto.:think
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • Naftaleijona
      • Nov 2006
      • 66
      hmm :think just... joo ku mietin vaan et kun tuossa on se vika että alkaa paukkuun/ampuun ku kierrättää tarpeeks.. " ei rajottajaan asti pääse".. niin aattelin et jospa ois tuosta johosta. :think
      niin ja tosin tuolle ei löydy mitään paikkaa mihin tunkea sitä ....
      • M40 Power
        • Aug 2006
        • 584
        • Turun seutu
        Mitä tohon moottorin kiertämiseen tulee, niin noissa M40-moottoreissahan
        on ollut nokka-akseli aika herkkä kulumaan ja kulunut nokka taas aiheuttaa
        tuon kiertämisongelman.
        Nyk. -99 320D
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          liittimen perusteella vois olla impulssi generaattorin johto (vai miksikä ne ammatti miehet sitä sit kutsuvatkaan)
          mut toinen pää tulis silloin nelos pytyn sytkä johdosta
          muistaakseni se jotenkin lukis kierroksia ja ilmottelis niitä ruiskulle vai oliko suuttimille.
          varmaks en sano mut jotain ton suuntasta muistelisin
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Naftaleijona
            • Nov 2006
            • 66
            joo no ilmeisesti se ei oo mikään ns tärkeä johto... ? ku auto näin muuten käy ja kukkuu..
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              mä en sit tota sanonu!
              jos olis mun auto ettisin vasta kappaleen ja laittasin kiinni. asioitas
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • BME316
                • 445
                Itselläni on myös 316i -89 katiton malli sekä myös kyseinen johto roikkuu vapaana, eli ei syytä huoleen. Jos kone ei kierrä 6500rpm niin johtuu kuluneesta nokasta. Omalla koslalla ajettu ~300tkm ja hyvin ottaa vielä tuon 6500rpm .
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Kyseinen johto ohjaa aktiivihiilisuodattimen venttiiliä vähäpäästöisissä malleissa.
                  "Tontonina" opettelisin kirjoittamaan
                  • Naftaleijona
                    • Nov 2006
                    • 66
                    joo no mun on ajettu 269 000... eli vähemmän ja ei siltikään kierrä... tosin tuossa on ennen bensapumppu ääntäny PALJON sano entinen omistaja mutta sitten se yhtäkkiä hiljeni et voishan se tietty olla bensapumppu
                    • Naftaleijona
                      • Nov 2006
                      • 66
                      tuota en ymmärtäny yhtään
                      • MarQu
                        • 5537
                        • Vaasa
                        Tuossa munki omassa roikku samainen liitin irrallaan ja hyvin ottaa kierroksia. jopa liikaa
                        • Naftaleijona
                          • Nov 2006
                          • 66
                          heh joo joo noh pitääpä ettiä vika muualta :think
                          • mulletti
                            • 2587
                            • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                            Irrallaan on meikäläiselläkin katalysaattorivehkeessä ko. johto.
                            E28 - E30
                            HUNAJATA HUNAJATA
